КЛЮЧИ РЫБА КИТАЙ 315 433MHZ
Два вида ключей Европа 433.96  и 315 сша Есть ли возможность из 315 сделать 433
В маленькой оригинальной рыбе  в европейце кварц на 13.560. В американце стоит кварц на 9.8437. Кратно 32
В китайском ключе стоит кварц на 4.000 При его замене например на 6000 частота радиоканала остается также 315
То что китайские кварцы на 4000 дерьмо и его надо менять так как частота плывет давно всем известно Какие ключи покупать известно тоже
С одной партии ключи на 315 и 433 но на 433 закончились
Из 315 нужно сделать 433 фото прилагаю
MB_EZS_KEY.rar
На вот таком ключе перепаивается резюк
key.rar
1 час назад, ivan2323 сказал:
MB_EZS_KEY.rar
key.rar
а кварц с обратной стороны платы? я где то видел рисунок переделки этих ключей, но вот найти и вспомнить где не могу. но суть в чем там меняется этот нижний цварц + резистор + один или два конденсатора - но это все так по памяти с картинки - но вообще то не вижу смысла из-за 15 баксов так извращаться - проще и экономичней по времени и затратах купить готового китайчика с нужной частотой
Здраствуйте. Есть черная рыбка. Слышал что можно взять хромированная предпоследнего выпуска. Перепаять  nec  со своей и хромированная заработает. Что проблем не будет.  Делал кто нибудь?
  • 3 недели спустя...
Я делал(американские ключи оба)
Работало
Только сам ключ если не ошибаюсь должен быть с 4 кнопками(в моем случае так как оригинал тоже был с 4 кнопками)
  • 10 месяцев спустя...
Точно такие же ключи и такая де проблемма.Как переделать не понятно(
