Audi a6 c5 1998
kotik86
Audi a6 c5 2.5 tdi, акпп
На авто поменяли ТНВД на механику. Родную ТНВД выбросили после неисправности. Теперь акпп не переключает с первой. Хозяин готов вернуть все как было, но, насколько я знаю, надо ТНВД подбирать по номеру старой ибо они не всегда совместимы. Что можно сделать в данном случае?
1.Подобрать ТНВД , но как подобрать?
2. Ставить МКПП ? С эбу ничего не надо делать? какие последствия?
Спасибо)
Только что, Dok сказал:
Береш вин, и по каталогам смотриш ТНВД как зп на этот раритет.
Спасибо. Есть ли смысл менять коробку на мкпп? У нас она 300$ в сборе ТНВД столько же практически. И дизель некачественный.
Если менять коробку на МКПП, то нужно еще будет поменять педальный узел, сделать привод сцепления и перекодировать несколько блоков. Проще найти родной ТНВД.
14 часов назад, bogdig сказал:
Если не работать с блоками, то не поедет?
Авто поедет, но будут ошибки в блоках и ABS будет неправильно работать. Есть целая тема на другом форуме, если интересно, то сообщи мне в личку свой mail, ссылки на форуме удаляются.
  • 4 недели спустя...
В 20.03.2019 в 22:22, kotik86 сказал:
Спасибо)
Если двигатель akn. Гемора с заменой на мкпп целая куча. Помимо всех запчастей в добавок замена эбу двигателя, моторной косы.
Если кому интересен исход:
Хозяин сказал что ничего не нужно менять в эбу, что никаких ошибок не будет и в сервисе поменял коробку на мкпп. В итоге появились ошибки по АБС и тд. Теперь нужно их убирать, только вот фишку отрезали и нужно искать как подцепиться к эбу через обд...
1 час назад, Yuz111 сказал:
Проще сразу комплектный 1.9d пихать.
1 час назад, kotik86 сказал:
Исход и так известен. Это только распустились цветочки
6 минут назад, limenger сказал:
Как по мне я бы никогда не поменял.
2 минуты назад, Yuz111 сказал:
В данной ситуации, я тоже не менял бы.
  • 2 недели спустя...
В 16.04.2019 в 22:05, limenger сказал:
Менять вариантов нет, приходится работать с тем что есть. Ещё потерял ключи и поставил замок без иммо. Теперь мозги двига не выходят на связь.
19 часов назад, kotik86 сказал:
читайте епром.
