ИЗИТРОНИК
diagnost09
Привезли на эвак. корсу с F на дисплее, оп-ком говорит не корректный сигнал выключателя торм. педали, после трих часов всевозможных проверок оказалось что перегорели все лампы стоп сигналов, и на ЭБУ двиг. нет минуса то что должен проходить через лампы в состоянии покоя. Кто не сталкивался возьмите на вооружение!!
Еще у корсы больное место главное реле питания изитроника, находится в капоте. Ошибки сыпать начинает разные, вплоть до отказа кулисы. Проверял все, пока не увидел просадку по питанию осциллографом. Замена на дешевый аналог добавляет гемороя. Ток оригинал нужен, очень чувствительный блок до просадок.
  • 5 недель спустя...
