romanas29 2 012 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 6 минут назад, HoC сказал: Блок? если ты в проводке уверен , вариантов нету больше погреть пробывал феном ? ( без фанатизма ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 3 минуты назад, romanas29 сказал: если ты в проводке уверен , вариантов нету больше погреть пробывал феном ? ( без фанатизма ) Проводку звонил тестером через моторчики от контакта на блоке до больного привода. Феном не грел , не делал никогда такого, видел как паяльной станцией грели мать , хватило меньше часа работы. Блок пусть офис ищет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Нет врятли блок проверьте питание на блок все приходят и качество питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 24 минуты назад, perec сказал: Нет врятли блок проверьте питание на блок все приходят и качество питания Я там схему выложил, где то питание может быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 есть вопрос , откуда ета схема у тебя ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Только что, romanas29 сказал: есть вопрос , откуда ета схема у тебя ? Sedre по OPR и конфигурации. Не та? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 то что ты выложил не от твоего авто по твоим словам и фото у тебя автоматический кондиционер , на схеме простой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: то что ты выложил не от твоего авто Какие занимательные новости. А схему с этого есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 VIN ??? ща в личку скину все равно пока скачать не сможеш посмотриш по какой работал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Только что, romanas29 сказал: VIN ??? ща в личку скину все равно пока скачать не сможеш посмотриш по какой работал вин сверху в первом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 29 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 Замена калькулятора климата не помогла.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 29 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2019 значит где то что то пропустил ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drsan 1 Опубликовано 15 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2019 Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Ку ча ошибок по сервоприводам заслонок. И не работает водительская регулировка температуры. Адаптация не проходит не в какую. Переставил местами привода. Перестало работать с двух сторон. Тесты не проходят и прописка то же. Взял другой ноут со свежим диагбоксом и все адаптации и прописки прошли. Ошибки стерлись. Я в шоке. Вот так бывает. До меня в авто уже лазали и пытались тыкать неисправный сервопривод, он лин сажал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertoletchik 12 Опубликовано 25 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Была аналогичная проблема с таким же автомобилем. Причин тому было две: первая - выламывание металлических осей шестеренок из пластмассы внутри блока моторчика и моторчик ловил клин, и вторая причина - трещины в капроновой шестеренке, а именно в посадке в виде шестигранника, в которую вставляется шестигранная ось сборки моторчика. Периодические нагрев/охлаждение не щадят даже капрон. После закрепления осей шестеренок моторчик заработал нормально, но обучение его не проходило. Все точно так, как описано выше: при инициализации всех моторов заслонок водительский отрабатывал, а при инициализации конкретно водительского, - никакого движения. Такая фигня продолжалась до тех пор пока не устранил все люфты в механических соединениях подвижных групп тяг (в частности посадочного места для оси в виде внутреннего шестигранника). До ремонта механики висела постоянная ошибка электропривода переднего левого смесителя. В этом случае наверное ключевое слово "привод", а не "электро". И еще, со схемой не разбирался, но когда снимаешь разъем с водительского моторчика, то вылазят ошибки по связи по LIN-шине с водительским моторчиком, задними и моторчиком рециркуляции входящего воздуха. Понимаю, что для случая в данной теме моя писанина уже не актуальна, но может быть кому-нибудь в дальнейшем поможет. Vitld 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Извините за долгое отсутствие - отпуск. Проблема механическая, люфт в соединении моторчика и тяг заслонок. изза них мотор выходит за пределы, чтобы повернуть заслонку и бьёт ошибку. Устранилось токарем с помощью латунных колечек на шестигранники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 012 Опубликовано 26 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 1 минуту назад, HoC сказал: Устранилось токарем с помощью латунных колечек на шестигранники. https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HoC 0 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Как вариант - покупка оригинальных запчастей. Комплект тяг на климат около 100 евро и ответная часть- моторчик и заслонки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
