Проблемы климата сабж.
HoC
6 минут назад, HoC сказал:
Блок?
если ты в проводке уверен , вариантов нету больше
погреть пробывал феном ? ( без фанатизма )
3 минуты назад, romanas29 сказал:
Проводку звонил тестером через моторчики от контакта на блоке до больного привода. Феном не грел , не делал никогда такого, видел как паяльной станцией грели мать , хватило меньше часа работы. Блок пусть офис ищет.
Нет врятли блок проверьте питание на блок все приходят и качество питания
24 минуты назад, perec сказал:
Я там схему выложил, где то питание может быть
то что ты выложил не от твоего авто
по твоим словам и фото у тебя автоматический кондиционер , на схеме простой
1 минуту назад, romanas29 сказал:
Какие занимательные новости.
А схему с этого есть?
Только что, romanas29 сказал:
VIN ???
ща в личку скину все равно пока скачать не сможеш  посмотриш по какой работал
вин сверху в первом
  • 2 недели спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня столкнулся с такой же проблемой. Ку ча ошибок по сервоприводам заслонок. И не работает водительская регулировка температуры. Адаптация не проходит не в какую. Переставил местами привода. Перестало работать с двух сторон. Тесты не проходят и прописка то же. Взял другой ноут со свежим диагбоксом и все адаптации и прописки прошли. Ошибки стерлись. Я в шоке. Вот так бывает. До меня в авто уже лазали и пытались тыкать неисправный сервопривод, он лин сажал.
Была аналогичная проблема с таким же автомобилем. Причин тому было две: первая - выламывание металлических осей шестеренок из пластмассы внутри блока моторчика и моторчик ловил клин, и вторая причина -  трещины в капроновой шестеренке, а именно в посадке в виде шестигранника, в которую вставляется шестигранная ось сборки моторчика. Периодические нагрев/охлаждение не щадят даже капрон. После закрепления осей шестеренок  моторчик заработал нормально, но обучение его не проходило. Все точно так, как описано выше: при инициализации всех моторов заслонок водительский отрабатывал, а при инициализации конкретно водительского, - никакого движения. Такая фигня продолжалась до тех пор пока не устранил все люфты в механических соединениях подвижных групп тяг (в частности посадочного места для оси в виде внутреннего шестигранника). До ремонта механики висела постоянная ошибка электропривода переднего левого смесителя. В этом случае наверное ключевое слово "привод", а не "электро". И еще, со схемой не разбирался, но когда снимаешь разъем с водительского моторчика, то вылазят ошибки по связи по LIN-шине с водительским моторчиком, задними и моторчиком рециркуляции входящего воздуха. Понимаю, что для случая в данной теме моя писанина уже не актуальна, но может быть кому-нибудь в дальнейшем поможет.
Извините за долгое отсутствие - отпуск. Проблема механическая, люфт в соединении моторчика и тяг заслонок. изза них мотор выходит за пределы, чтобы повернуть заслонку и бьёт ошибку. Устранилось токарем с  помощью латунных колечек на шестигранники.
1 минуту назад, HoC сказал:
https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/
Как вариант - покупка оригинальных запчастей. Комплект тяг на климат около 100 евро и ответная часть- моторчик и заслонки .
  • HoC закрыл тема
