E70 2007 CCC лег getaway
Dokin
Всем привет, авто личное, подвернулся ССС с очень маленьким пробегом HW11.6 с USA рынка, есно на дасис инглиш, начал поднимать до 32 чтобы потом заруссить и тут началось,прошёл до блока CC3F0, он пролился до 99% и все,,, прождал часа полтора и тишина. Пришлось выключать зажигание.
После сколь не пробовал не идёт и все этот блок. Попробовал снова с гетевея, и тут тоже обрыв записи на 30% потом 12% и теперь не пишет даже его.
кто подскажет сборка трёх дампов от 12.6 подайдет для 11.6?
либо делать надо поочередности либо если есть айком попробуй ита/р поднять
руссификация ССС.txt
если гейт не очет заново пролиться подкинь еепром любой и пролей заново....
Могу еепром кинуть, чтоб вышел опять на связь
ISta P поднимал не раз этот ССС ,после таких манипуляций умельцев, потом снова в ручную все проливается без проблем
6 часов назад, анн сказал:
Про очерёдность знаю!
епром подкидывал, не помогает.
4 часа назад, AzarOF сказал:
Иста не помогла,,,
Вопрос про совместимость HW?
Прибор какой ?
ну для начала давай проясним... когда гейтвей валится то все кнопки светятся и постоянно крутит диск не успокаиваясь! лечится заменой любого еепрома и инпой проливается не по оптике это важно... ОPPS никогда в руках не держал, только айком. можно инпой шнурком рискнуть но только гейтвей, остальные блоки по оптике. всякое было с этими CCC некоторые меняли рядом с еепромкой стоящую флешку, на моей практике достаточно еепром. А opps работает с инпой? на сколько мне известно только дис.
загляни в личку там все, что тебе необходимо.
Гейт повис и именно светится кнопки и фан мослает. opps работает со всеми программами. Про оптику и провод знаю.
на всякий вычитал, содержимое ST10, 29F400, 24c64.
флеш чистая, в проце большая часть пустая. Сравнил с HW12.5.
Может есть у кого содержимое троицы HW11.6?
  • 4 недели спустя...
Проблему решил, заливкой троицы и программированием в эксперт моде.
  • Dok закрепил тема
  • Мастак открепил тема
