Dokin 1 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Всем привет, авто личное, подвернулся ССС с очень маленьким пробегом HW11.6 с USA рынка, есно на дасис инглиш, начал поднимать до 32 чтобы потом заруссить и тут началось,прошёл до блока CC3F0, он пролился до 99% и все,,, прождал часа полтора и тишина. Пришлось выключать зажигание. После сколь не пробовал не идёт и все этот блок. Попробовал снова с гетевея, и тут тоже обрыв записи на 30% потом 12% и теперь не пишет даже его. кто подскажет сборка трёх дампов от 12.6 подайдет для 11.6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 либо делать надо поочередности либо если есть айком попробуй ита/р поднять руссификация ССС.txt если гейт не очет заново пролиться подкинь еепром любой и пролей заново.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Top_nemec23 42 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 Могу еепром кинуть, чтоб вышел опять на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 18 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 ISta P поднимал не раз этот ССС ,после таких манипуляций умельцев, потом снова в ручную все проливается без проблем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dokin 1 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 6 часов назад, анн сказал: либо делать надо поочередности либо если есть айком попробуй ита/р поднять руссификация ССС.txt если гейт не очет заново пролиться подкинь еепром любой и пролей заново.... Про очерёдность знаю! епром подкидывал, не помогает. 4 часа назад, AzarOF сказал: ISta P поднимал не раз этот ССС ,после таких манипуляций умельцев, потом снова в ручную все проливается без проблем Иста не помогла,,, Вопрос про совместимость HW? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Прибор какой ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dokin 1 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 2 часа назад, AzarOF сказал: Прибор какой ? OPPS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 ну для начала давай проясним... когда гейтвей валится то все кнопки светятся и постоянно крутит диск не успокаиваясь! лечится заменой любого еепрома и инпой проливается не по оптике это важно... ОPPS никогда в руках не держал, только айком. можно инпой шнурком рискнуть но только гейтвей, остальные блоки по оптике. всякое было с этими CCC некоторые меняли рядом с еепромкой стоящую флешку, на моей практике достаточно еепром. А opps работает с инпой? на сколько мне известно только дис. загляни в личку там все, что тебе необходимо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dokin 1 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Гейт повис и именно светится кнопки и фан мослает. opps работает со всеми программами. Про оптику и провод знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dokin 1 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 на всякий вычитал, содержимое ST10, 29F400, 24c64. флеш чистая, в проце большая часть пустая. Сравнил с HW12.5. Может есть у кого содержимое троицы HW11.6? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dokin 1 Опубликовано 16 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2019 Проблему решил, заливкой троицы и программированием в эксперт моде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
