esko 22 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 При чтении Xprog Мотороллы MC68HC11E9 ,маска 4E28, 64 pin, столкнулся с проблемой чтения данного процессора. Решение: выпаиваем из блока. запаиваем на макетную плату на 64 пин ,из комплекта для Xprog.там-же подключаем кварц на 8 Мгц и в параллель к нему резистор на 1 Мом. подключаем плату к адаптеру PLCC52 для 11 мотороллы. адаптер вставлен в Xprog. запускаем Xprog и выбираем HC11E Witch security дальше интереснее: Xprog пишет нет соединения с процессором. подключаем внешнее питание и поднимаем до 13.5 вольт. причем с 13 вольт только соединяет с процессором,но не читает. с 13.5 вольт - читает и проходит верификация. пишем сюда у кого как получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 133 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Сколько уже говорилось про поднятие напряжение на карпроге, и вот опять "новость"... Имелся ввиду Xprog ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
esko 22 Опубликовано 17 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 Внутрисхемно понятно,но этот выпаян.У меня все мотороллы шли нормально и без внешнего источника. Этот именно камень захотел повышенное внешнее питание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad.chipmaster 123 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 а не проще купить нормальный прогер и избавиться от гемороя чем придумовать всякую х...иню Anatoliy3008 и Dok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael28 2 Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Да вот TNM5000 , вроде тоже прогер хороший, а не грызет эту мотю. Приходится доставать из шкафа старый XProg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kef 51 Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Всегда для работы со старыми камнями надо подключать 15 вольт на X-Prog. Как описано в инструкции прогера по программированию TMS320. Это относится и к Мотям. Читает и пишет без проблем. X-Prog TMT original. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
