Honda cr-v 2017
ksv
Столкнулся с проблемой записи этого проца, не могу записать считанное, записанное отличается, пробовал Iprog+ скриптом spc56... ,   и VVDIProg не совпадает записанное DATA , ощущение что нужно конвертировать , как например с процем SPC560, прилагаю дамп считанный и считанный это же после записи, помогите разобраться. Если ктото может почистить краш и помоч записать правильно.......
3.bin
data crach.bin
Номер блока и процессор какой SPC560P50 ? Или ...
25 минут назад, ksv сказал:
77960-TLA-R020-M4  проц SPC56AP54
У вас ори плюсовой? Не было с ними ни разу проблем, скрипт Громова Саши не подводил ни разу.
В личке , и таки да не подводил скрипт...
у когонибуть есть фул на это блок? экспириментами завалил, на с вязь не выходи, вот что сейчас в проце.
77960-TLA-R020-M4
data crach.bin
c-shado.bin
code.bin
В 15.03.2019 в 19:56, Anatoliy3008 сказал:
А какой поточнее скрипт под это проц есть для айпрога?
В 15/03/2019 в 17:15, ksv сказал:
3.bin
data crach.bin
Была у меня подобная проблема с блоком от хонды с процессором 560. Ввди прог прочитал все окей!  Поправил дамп заливаю все вроде окей,  а верификацию не проходит. При каждой записи дамп был разный. Мучился день,  написал в поддержку ввди пока ждал ответа начал экспериментировать,  в итоге записал программой 4.6  ввди (старая версия программы).  В чем проблема в новых версиях?  Они пишут на большой скорости и с ошибками  старая версия 4.6 пишет очень медленно и без ошибок. Написал я все это в сапорте ввди прога. Но до сих пор этот глюк не исправили. Так что если у вас есть полный бакап,  качайте 4.6 версию и запишите в блок.  Должен очнутся блок.
В 18.03.2019 в 21:02, frakir сказал:
Спасибо, хоть какой-то вариант поднять блок, не могу найти old версии, на офф сайте только v4.8.0, дайте ссылку на 4.6
Верификацию у меня проходит.
1 час назад, ksv сказал:
вот загрузил тут
https://mega.nz/#!9jpS3aqB!7cPFteql3DX7NeoWgIxfDYIi1v4BpTQ6LbbG7wLi1Yo
Нет 4.6 вообще с этим процем не работает, пишел неправильно, со смешением в 4 стобца, 4.8 пишет правильно и верификацию проходи, поэтому вопрос актульный , ЕСТЬ У КОГО ФУЛ ДЛЯ ПРОБЫ, ХОТЯБЫ ПОДОБНОГО БЛОКА
  • 6 лет спустя...
В 3/20/2019 в 8:41 PM, ksv сказав:
Пожалуйста, поделитесь версией 4.8.0, если она у вас есть.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
