laroosso1 0 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Здравствуйте, Toyota voxy 2014 двиг 3rz, вариатор(со слов владельца), ехал с работы загорелась гирлянда на панели, обороты выше 1700 не поднимает, что на холостых что на ходу, кое как доехал до дому, подключили лаунч ошибки р1604 и р2647 их удалили ,пока машина работала минут 15 не новых не старых не появилось ошибок, заглушили авто так как уже было поздно темно,оставили на утро, с утра машина вообще отказалась заводится с педалью газа схватывает несколько цилиндров, дымок с трубы идет но не заводится, что это может быть изначально мысли были на блок вальвематик а сейчас не знаю на что думать из ошибок при прокрутке вылазиет только р1604 Огромная просьба не быть равнодушными, машина соседа хочется помочь Ткните если что носом что проверить, куда залезть, если это важно установил течьстрим, ближайший нормальный сервис в 100 км от нас и и то если помогут, сдерут три шкуры(есть истории))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 167 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Давление топлива смотрели? Больше параметров выложите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 07:26, 31benz сказал: Давление топлива смотрели? Больше параметров выложите Показать давление топлива нет не смотрел, как то не думал туда лезть все думаю в сторону этих ошибок, тут уже на другом форуме говорят либо муфта либо цепь перескочила, у меня то и манометра нет подходящего под эту рампу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 695 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 07:15, laroosso1 сказал: Toyota voxy 2014 двиг 3rz Показать Это ни о чем. 1604 если память не изменяет просто информационная, неудачный запуск, ни на что не влияет. В 14.03.2019 в 07:36, laroosso1 сказал: у меня то и манометра нет подходящего под эту рампу Показать Там в утилитах есть активация фуел пумп, послушать на щелчки реле, проверить появляется ли питание на модуль БН, и наличие давления для заводки хватит проверить пальцем заранее активировав компьютером Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 07:38, dierus сказал: Это ни о чем. 1604 если память не изменяет просто информационная, неудачный запуск, ни на что не влияет. Показать прошу прощения двиг 3zrfae В 14.03.2019 в 07:38, dierus сказал: Это ни о чем. 1604 если память не изменяет просто информационная, неудачный запуск, ни на что не влияет. Там в утилитах есть активация фуел пумп, послушать на щелчки реле, проверить появляется ли питание на модуль БН, и наличие давления для заводки хватит проверить пальцем заранее активировав компьютером Показать спасибо попробуем, с течьстримом первый раз вчера работал многого не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 А что то ремонтировали? может дроссель чистили или какое-то обслуживание делалось? Че вот просто на ровном месте встала и никаких предпосылок-все идеально было до момента поломки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 ничего по машине вообще не делалось пробег всего 80к ехал че то щелкнуло ошибки вылезли и все обороты не поднимаются а потом вообще заводится не стала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Чих-пых-сервис 122 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 07:51, laroosso1 сказал: ничего по машине вообще не делалось пробег всего 80к ехал че то щелкнуло ошибки вылезли и все обороты не поднимаются а потом вообще заводится не стала Показать ну начинайте как и сказано выше с прописных истин диагноста....если не заводится то либо нечему гореть! либо нечему зажигать! убедится надо что горючка идет(что она есть в баке иногда тоже не мешает убедиться), далее проверяйте состояние свечей -смотрите есть ли искра...пока это не узнаете теории о барабашках под капотом строить пока не будем....всетаки это 4 летняя тойота, и тут по идее не должно быть сложностей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 695 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 07:44, laroosso1 сказал: прощения двиг 3zrfae Показать Это тоже ни о чем. Будем гадать на сколько моделей ставились эти двигателя? Топливную проверить, ровно семь минут. Ниже такой мотор, но с авенсиса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 8 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Снимите на всякий случай осцилограммы с ДПКВ и ДПРВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 695 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 14:09, ol2005 сказал: Снимите на всякий случай осцилограммы с Показать Может на всякий случай цепь поменять? Для начала предложить типовую с такого мотора для сравнения есть варианты? Молотком бахнуть по модулю - будет больше пользы или замкнуть разрыв на противоугонке. На таких авто не работают скрепты от шульгина, всякие неправильные народные целители нервно курят в стороне. Там все просто-кто то ручками покопался и там ищем или действуем по мануалу, нормо-час максимум -0.5. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 15:09, dierus сказал: Может на всякий случай цепь поменять? Для начала предложить типовую с такого мотора для сравнения есть варианты? Молотком бахнуть по модулю - будет больше пользы или замкнуть разрыв на противоугонке. На таких авто не работают скрепты от шульгина, всякие неправильные народные целители нервно курят в стороне. Там все просто-кто то ручками покопался и там ищем или действуем по мануалу, нормо-час максимум -0.5. Показать В 14.03.2019 в 16:39, svn70rus сказал: удали ошибки, если снова не вылезут должна запуститься, а если есть то устрани сначала Показать В 14.03.2019 в 08:12, dierus сказал: Это тоже ни о чем. Будем гадать на сколько моделей ставились эти двигателя? Топливную проверить, ровно семь минут. Ниже такой мотор, но с авенсиса Показать В 14.03.2019 в 07:58, Чих-пых-сервис сказал: ну начинайте как и сказано выше с прописных истин диагноста....если не заводится то либо нечему гореть! либо нечему зажигать! убедится надо что горючка идет(что она есть в баке иногда тоже не мешает убедиться), далее проверяйте состояние свечей -смотрите есть ли искра...пока это не узнаете теории о барабашках под капотом строить пока не будем....всетаки это 4 летняя тойота, и тут по идее не должно быть сложностей! Показать всем большое спасибо машину запустили с эфиром завелась работает все норм обороты поднимает,может то что топливо часть слили пока давление проверяли незнаю походу бензин хреновый был,просто к чему ошибка вылезла р2647 хз, но ездиит весь день все нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 695 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Лично не рискнул заводить такой мотор на эфире. Там проще в ноуте кнопкой поклацать и стартер не мучить. А если свечи залили, выкрутить и просушить продув воздухом цилиндры. Это интересный моторчик, там не нужно ничего придумывать, делай как в мануале и все получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
laroosso1 0 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 17:23, dierus сказал: Лично не рискнул заводить такой мотор на эфире. Там проще в ноуте кнопкой поклацать и стартер не мучить. А если свечи залили, выкрутить и просушить продув воздухом цилиндры. Это интересный моторчик, там не нужно ничего придумывать, делай как в мануале и все получится. Показать знать бы какой мануал и где его взять)) заводил не я, сосед оттащил ее на сервис к дяде Васе там заводили без сканеров и всего прочего, так что теперь сосед смотрит с недоверием на меня и мои сканеры Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
