vasya009 101 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Доброго дня форумчане.... Занесло меня в одну из воинских частей, в связи с неисправностью Урала с двигателем ямз-536 эбу EDC7UC31, на педаль газа не реагирует, педаль рабочая, ошибок нет... А запускается с пол пинка. Чё делать куда копать, даже понятия не имею... Но надо)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей24/1970 5 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 провода звонил? какое напряжение, хоть какие то ошибки показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 22 минуты назад, Сергей24/1970 сказал: провода звонил? какое напряжение, хоть какие то ошибки показывает? Все четко, эбу педальку видит, все датчики видит, изменения педали в эбу есть, ошибок нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Посмотри концевик на педали тормоза В диагностике педаль тормоза должна отображаться,посмотри,что бы не включен тормоз был. Если как на газоне,там с регулировкой кнопка включения сигнала тормоза на мозг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 17 минут назад, Александр530рус сказал: Посмотри концевик на педали тормоза В диагностике педаль тормоза должна отображаться,посмотри,что бы не включен тормоз был. Если как на газоне,там с регулировкой кнопка включения сигнала тормоза на мозг. Вечером посмотрю. Еще есть идеи у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Если ошибок нет,посмотри по диагностике все показания датчиков и механизмов. Регулятор давления топлива ещё может быть.Но тогда ошибка была бы. Там педаль тормоза камазовская? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 3 минуты назад, Александр530рус сказал: Если ошибок нет,посмотри по диагностике все показания датчиков и механизмов. Регулятор давления топлива ещё может быть.Но тогда ошибка была бы. я в данном движке и в edc7 как свинья в апельсиновых обрезках))) но будем пытаться, выхода нет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В общем то всё одинаковое устройство,только исполнение разное. Какой там вообще двигатель стоит? Нашёл про двигатель,читаю Там сзади,слева у колокола стоит тнвд,на нём регулятор давления топлива,на болтиках под торекс,сними,продуй. Если солдаты ездят,может и фильтра не менялись) Там для армии наверно специальная комплектация идёт,без маски ошибок)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 8 минут назад, Александр530рус сказал: В общем то всё одинаковое устройство,только исполнение разное. Какой там вообще двигатель стоит? Нашёл про двигатель,читаю Там сзади,слева у колокола стоит тнвд,на нём регулятор давления топлива,на болтиках под торекс,сними,продуй. Если солдаты ездят,может и фильтра не менялись) Там для армии наверно специальная комплектация идёт,без маски ошибок)) Там пробега то 30тыс, фильтра меняны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Посмотри педаль тормоза может грязью забилась,да регулятор давления сними посмотри. И по диагностике каждый параметр просмотри. На педали тормоза два датчика там должно быть,на стопы и в мозг. Если тормоз нажат,газовать не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 12 минут назад, Александр530рус сказал: Посмотри педаль тормоза может грязью забилась,да регулятор давления сними посмотри. И по диагностике каждый параметр просмотри. На педали тормоза два датчика там должно быть,на стопы и в мозг. Если тормоз нажат,газовать не будет. по телефону заставил датчики снять с педали тормоза, без изменений... снимают регулятор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 14 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Ещё датчик скорости пусть скинут фишку,если мотают через него,то может висеть большая скорость. vasya009 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 14 минут назад, Александр530рус сказал: Ещё датчик скорости пусть скинут фишку,если мотают через него,то может висеть большая скорость. там тахограф стоит... на нем норм Проблема решена! Залип горный тормоз. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
