Vet@ll 36 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Subaru Forester 2.5 MT Year: 09 ECU ID: 5C52184007 Internal ID: EZ1G107M Memory Model: SH7058 Checksum Module: subarudbw Inherits: 32BITBASE Поправил программой EcuFlash топливные карты, машина поехала шустрее. Хотел отключить ошибки по второму лябда-зонду: (P0037) REAR O2 SENSOR LOW INPUT (P0038) REAR O2 SENSOR HIGH INPUT (P0140) REAR O2 SENSOR NO ACTIVITY При отключении любой ошибки, мозги уходят в аварийную защиту, заводиться, не дает обороты более 2000 и холостые плавают. Загорается чек (P0605) CONTROL MODULE ROM ERROR. В чем причина? На Митсубиси отключал ошибки и таких проблем не было???? Заранее очень благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Контрольная сумма похоже не верна Vet@ll 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 10 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 1 час назад, Александр530рус сказал: Контрольная сумма похоже не верна контрольную сумму считает сама программа EcuFlash. Пробовал пересчитать контрольную сумму WinOls, сравнил файлы хекс редактором, файлы одинаковы. EcuFlash и WinOls считают контрольную сумму одинаково. Изменив карты, все работает, а отключая ошибку - выдает ошибка РОМ модуля??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОШИБКА ПЗУ-дословный перевод. Что то в прошивке косяк. Скинь прошивки Какая то ошибка с контролькой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_tuning 4 Опубликовано 10 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2019 Очень похоже на контрольку. Странно что калибровка карт нормально проходит, а маска ошибок водит в аврию- как то делал - все прошло нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр530рус 33 Опубликовано 11 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 13 часов назад, Vet@ll сказал: контрольную сумму считает сама программа EcuFlash. Возможно не по этому блоку,либо не корректно.Лейте нормальный тюн,и проблем не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 11 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2019 Прошивка my_forester_ori.bin оригинал Прошивка my_forester_ErOFF отключены ошибки (P0037) REAR O2 SENSOR LOW INPUT (P0038) REAR O2 SENSOR HIGH INPUT (P0140) REAR O2 SENSOR NO ACTIVITY my_forester_ErOFF.bin my_forester_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир1791 1 Опубликовано 25 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2019 больше всего похоже на контрольку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 3 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2019 https://carmasters.org/topic/20603-поправка-к-правилам-форума-№1-всем-ознакомиться-в-обязательном-порядке/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sega-Maga 0 Опубликовано 23 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2020 В 10.03.2019 в 15:34, Vet@ll сказал: Subaru Forester 2.5 MT Year: 09 ECU ID: 5C52184007 Internal ID: Memory Model: SH7058 Checksum Module: subarudbw Inherits: 32BITBASE Поправил программой EcuFlash топливные карты, машина поехала шустрее. Хотел отключить ошибки по второму лябда-зонду: (P0037) REAR O2 SENSOR LOW INPUT (P0038) REAR O2 SENSOR HIGH INPUT (P0140) REAR O2 SENSOR NO ACTIVITY При отключении любой ошибки, мозги уходят в аварийную защиту, заводиться, не дает обороты более 2000 и холостые плавают. Загорается чек (P0605) CONTROL MODULE ROM ERROR. В чем причина? На Митсубиси отключал ошибки и таких проблем не было???? Заранее очень благодарен Если актуально, то такое ощущение что дефинишен неправильный. Можно попробовать взять другой ROM(из другого источника, если что есть сток) или открыть другим софтом, например RomRaider. И кстати простого отключения задней лямбды в маске ошибок не достаточно, будет смесь стремиться к 13 на хх, Нужны дополнительные правки, могу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vet@ll 36 Опубликовано 24 июля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 24 июля, 2020 Спасибо Но машину уже давно продали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
