заменил  датчик коленвала и датчик оборотов  (клиент все привез) завелась! но троила потом выровнялась
поставил старый дк на место  работает хз как??? - снял опять а в нем трешина думаю туда масло попадало .других вариантов не вижу тк при прокрутке обороты выше 200 не поднимались
и который раз зарекаюсь дизелей не делать )))
  • iurii закрыл тема
