alsevast 0 Опубликовано 7 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Поменял ходовую полностью, до этого лопнула одна из задних пружин. Но после замены появился непонятный хруст при повороте со стороны водителя. Проявляется в правом повороте. Если поворачивать на малой скорости, то ничего нет. Хруст похож на умирающий передний шрус, но т.к. монопривод, то непонятно, что там может хрустеть. Поднимали на подъемник - все прикручено нормально, люфтов нет. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Пригоняй в Омск, сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iurii 4 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 если все закручено и ничего не лопнуло то вероятнее всего сайлентблок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 27 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 6 9 часов назад, alsevast сказал: Поменял ходовую полностью, до этого лопнула одна из задних пружин. Но после замены появился непонятный хруст при повороте со стороны водителя. Проявляется в правом повороте. Если поворачивать на малой скорости, то ничего нет. Хруст похож на умирающий передний шрус, но т.к. монопривод, то непонятно, что там может хрустеть. Поднимали на подъемник - все прикручено нормально, люфтов нет. В чем может быть причина? Такой вопрос: подвеску обжимал на опущеной машине? (под нагрузкой)? А когда искади хруст смотрели просто на вывешеной машине? Нагрузите подвеску( под рычаги или под шаровые или под диски подставте деревянные чурки) опустите на них машину и посматрите. Если обжимал на вывешеном авто, могут заварачиваться в натяг втулки стабилизатора или тяги стабилизатора. Верхние рычаги может выворачивать будет треск. Р-Дизель 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevast 0 Опубликовано 8 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 2 часа назад, Р-Дизель сказал: Пригоняй в Омск, сделаю. Из Керчи в Омск далековато 2 часа назад, iurii сказал: если все закручено и ничего не лопнуло то вероятнее всего сайлентблок Сайлентблоки поменяны на новые, сразу после замены и началось 42 минуты назад, jhNeC_Op сказал: 6 Такой вопрос: подвеску обжимал на опущеной машине? (под нагрузкой)? А когда искади хруст смотрели просто на вывешеной машине? Нагрузите подвеску( под рычаги или под шаровые или под диски подставте деревянные чурки) опустите на них машину и посматрите. Если обжимал на вывешеном авто, могут заварачиваться в натяг втулки стабилизатора или тяги стабилизатора. Верхние рычаги может выворачивать будет треск. Да, обжимали на подвешенной. Как проверить можно втулки и тяги теперь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jhNeC_Op 27 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 Нагрузите подвеску, если на подьемнике поднимаете, поднимите под рычаг или под диск подставте деревянные чурки и посматрите на нагруженой подвеске что происходит с втулками и сайлентблоками на рычагах. И вообще совет ват пережать подвеску в нагруженом состоянии( тоесть нагрузить отпустить болты на рабочих сайлентах и зажать. А то вывернет на втулках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 8 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 jhNeC_Op поддерживаю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alsevast 0 Опубликовано 8 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2019 46 минут назад, jhNeC_Op сказал: Нагрузите подвеску, если на подьемнике поднимаете, поднимите под рычаг или под диск подставте деревянные чурки и посматрите на нагруженой подвеске что происходит с втулками и сайлентблоками на рычагах. И вообще совет ват пережать подвеску в нагруженом состоянии( тоесть нагрузить отпустить болты на рабочих сайлентах и зажать. А то вывернет на втулках. Спасибо большое, так и сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
