a160 , кодирование MSM1.4
Прошу помощи зала )
Притащили на галстуке  W168 1,6 с ошибками по кодировке ECU , историю как случилось не рассказали (купили такой)
VIN в блоке прописан правильно, а кодировка явно не нормальная, правильную кодировку нашёл в EPC
Проблема в том, что HHT не даёт поменять кодировку, только перенос кодировки из старого блока.
Вин код редактируется.
Привет, так тебе нужна кодировка с донора? У меня весит сейчас w168 1.6 1999 акпп. Если чтото увидить, могу на нем.
2 минуты назад, jhNeC_Op сказал:
нет, правильную кодировку я знаю. Мне нужен совет как её изменить в блоке
А ведьма не кодирует эти блоки, если стар не хочет?
с ведьмой у меня нет опыта. может в дампе можно поправить?
Я вот думаю а не проще сделать оффлайн репрог моторника. Кодировки же скидываются в базовые. Если уж не выйдет то тогда и дампом можно попробывать
офлайн не настроен , а разве в ннт есть такая функция?
6 минут назад, бармалей сказал:
Да, это же не чез DAS. Тогда думаю если стар брыкается, или дамп или ведьма.
2 часа назад, andreyb сказал:
Старую удалил?
нет, не удалял . машина пришла с такой кодировкой как на скрине.
попробовал сделать virgin , а затем привязать к машине, но всё равно нет меню для смены кодировки(
вопрос, где её можно удалить?
в  меню не нашёл
  • 2 недели спустя...
решил проблему заменой прошивки в 29f200
MB W168 VDO A1661500379 AT FLASH FUJITSU 29F200BC.rar
