opel frontera psg-16 Пин
sergi
Прошу прощения но зачем читать пин родного насоса, ресеть б.у насос и вяжи по пину иммо на петле. После считай и посмотри изменение.
Может я чего не знаю, но как может отличатся пин родного насоса и иммо??))
Есть дамп от Zafira , сравнил, вины лежат одинаков
Было,что карпрог читал правильно вин,пробег, а вместо пина хххх .Но пин в дампе был по другому адресу. Для этого авто должно быть рядом,чтоб не гадать на кофейной гуще.
Если хххх то насос обнуленный, на сколько я понимаю...
Скажи лучше какой ПИН из прошивки ТС? 0123 неверный
 Нет карпрог его просто не видит. Не все psg он может.
Что б так утверждать надо в кармане иметь пин с иммо
по любому он ищет его в дампе)), и по завеиному адресу, который наверное уже знают все, не думаю что будет FFFF....
 Думаю также.Вот если не находит,то хххх.Во всяком случае у меня лично так  было на вектре с.
не буду с Вами спорить, не сталкивался, про FFFF, написал по принцыпу роботы, уверен Вы понимаете о чем я....
Не поверишь но может,,,,,, крипта,,,,,, пусть примитивная.
Не поверишь но может,,,,,, крипта,,,,,, пусть пимитивная.
Проверю только в свап)) и то не очень....
Да будет вам,при разных пинах авто труп.если только не офф.
Могу доказать.Дампы панели и скрин карпрога имеется.
Я же написал, что спорить не буду, но если не сложно киньте дампы в личку, без скринов, попадется псг, интересно для себя посмотреть, и разобраться....
Вчера была машина на замену насоса, зафира пин с насоса отса-----, с тмс петли прокатил, тупо ресет и прописк по пину иммо.
А может остался дамп тмс и моторного, очень интересно..
по ходу в этом дампе нет пина,
Я также увидел кракозябры по обычному адресу, но карпрог топикстартера  увидел пин как по скрину от codecard, хотя пин и странный.
дампа несохранил но ромик спец для тебя следущая машина дампы для тебя
У Астры и Зафиры пин находится в адресах 68С,68D + 2 раза повторяется. Для Vectrы пин лежит в HEX 840 строке.
Володя извените, но не щитаю себя БОЛЬШИМ спецом в опелях, и дампы попросил, только для того, чтобы разобратся для себя, очень интересно))), и как по мне, если обращаются к человеку, то имя пишут с большой буквы, извените за оффтоп....
Пробег на проверочной машине был вычитан верно, Насос чинился по механике и он живой, вычитали пин из иммо и всё получилось. Пин не сказали. Карпрог читает не верно только пин на фронтере. На вектре С не читается пин никогда.
На счет вектры с вы ошибаетесь,даже очень карпрог читает,знать то-ка как.
(Пин не сказали) Так и тему можно завершить,а то она ни о чем получается.
  • _____ закрыл тема
