Filxomor 109 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Добрый день!не получается привязать новый транспондер!пин ввожу, принимаетоткрываю 21 канал бало 4 ключа в памяти, стер поставил 1 и хотел прописать но не хочет.Все время показывает в памяти 0 ключейпробовал 3 транспондера, все так , не принимаетстирает старые ключи но новые не пишет пробовал писать VAG-COMVAG-TACHOVAG-Commanderни один не справляется что не так делаю?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Полная утеря?какой чип используете?с антеной проблем нету? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 160 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 immo одельно или в щетке? транс кокой ей нюхать даете возможно ещо 13 megams или 48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 154 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 процедура соответствует ?Key MatchingPrerequisites:While adapting each key, make sure to place the other keys away from the ignition lock (reader coil). The passenger seat is an adequate place.You must have all of the keys you intend to be able to use, including the valet key if you have one.Battery voltage at least 12.5 V.[select][17 - Instruments][Login - 11]4-digit PINEnter zero followed by the 4-digit PIN. For example, if your PIN is 1234, enter 01234.[Do It!][Adaptation - 10]Enter 21 in "Channel Number".[Read]The "Stored Value" is the number of keys currently matched.Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys.Any old keys are automatically being cleared. All keys, including existing keys, must be matched at the same time.[save][Done, Go Back][Close Controller, Go Back - 06]Repeat the following steps until all Keys have been matched:Switch Ignition OFF and remove Key.Insert the next Key and switch Ignition ON.The Immobilizer Warning Light will light up for ~2 seconds, wait until it goes out, indicating that the key has been matched.Note: The above steps must be completed within 60 seconds after saving the Adaptation! >http://www.youtube.com/watch?v=Wj3K04eMV7w Попробуй любой бу чип(ключ) от vag группы до 2000г13 megamos---но может быть и 48(одноразовый)проверь катушку читалки ---поэтому может не видеть транспондер(простейший проверщик накачки --катушка 160 мкН = 43 витка провода 0.25 на болванке диаметром 45 mm +светодиод) или смотри в теме http://carmasters.org/topic/1819-lexus-gs-300-1999----off--/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Filxomor 109 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Полная утеря?какой чип используете?с антеной проблем нету?Потеряли транспондер!id48 immo одельно или в щетке? транс кокой ей нюхать даете возможно ещо 13 megams или 48иммо в шиткедаю свой же, такой и стоял там раньшедо этого заводилось вот эти чипыhttp://www.ebay.com/itm/261181028785?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT процедура соответствует ? да, процедура соответствует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romik-6 210 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Можете выложить дамп щитка "родного"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Потеряли транспондер! id48 иммо в шитке даю свой же, такой и стоял там раньше до этого заводилось вот эти чипы http://www.ebay.com/itm/261181028785?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT да, процедура соответствует id48 и id13 внешне не отличаются, выкладывайте дамп, по нему будет более-менее понятно поколение иммо и какой нужен чип. ЗЫ: Кстати чипы тоже бывают бракованые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 id48 и id13 внешне не отличаются, выкладывайте дамп, по нему будет более-менее понятно поколение иммо и какой нужен чип.ЗЫ: Кстати чипы тоже бывают бракованые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
llamer 164 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Тоже думаю, что чип не тот переть пытаются... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic 393 Опубликовано 12 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2014 Что в 22, 23, 24 группах измеряемых величин? 022,0,Иммобилайзер I022,1,Пуск двигателя,разрешен,Требуемое значение: 1 = Да.Значения: 0 = Нет / 1 = Да022,2,ЭБУД,ответ на запрос,Требуемое значение: 1 = Да.Значения: 0 = Нет / 1 = Да022,3,Состояние ключа,Требуемое значение: 1 = Ключ в норме.Значения: 0 = Ключ не в норме / 1 = Ключ в норме022,4,Количество,Адаптированных ключей,Требуемое значение: 1...4;023,0,Иммобилайзер II023,1,Переменный код,разрешен,Требуемое значение: 1 = Да.Значения: 0 = Нет / 1 = Да023,2,Состояние ключа,Чип-передатчик,Значения: 0 = Незаблокирован / 1 = Заблокирован023,3,Постоянный код,разрешен,Требуемое значение: 1 = Да.Значения: 0 = Нет / 1 = Да023,4,Иммобилайзер,состояние,смотри label файл; 1 - Конец сборочной линии: Новая (Состяние доставки или замена приборной панели); 2 - Конец сборочной линии: VIN адаптирован (привязан); 3 - Конец сборочной линии: ЭБУД адаптирован (привязан); 4 - Салон дилера: Новая (Состяние доставки или замена приборной панели); 5 - Салон дилера: Приборная панель адаптирована (привязана); 6 - Салон дилера: Иммобилайзер адаптирован (нормальное рабочее состояние); 7 - Салон дилера: Адаптация ключей активна;024,0,Иммобилайзер - Периоды блокировки024,1,Приборная,панель024,2,Блок управления,двигателем024,3,Экстренное,открытие024,4,Чип-передатчик,распознавание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
