Toxa33 2 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Приветствую всех! Известная история, медленно разрядился АКБ и слетала энергонезависимая память в BSI машина не заводится ключ не видит и лампа иммобилайзера мигает при попытке диагностикой зайти в BSI выдает ошибку связи как в ручном так и в автоматическом режиме - "нет связи с эбу" вместо вин - крякозябры разобрали BSI вычитали дамп кто может помочь поправить данные, внести необходимые параметры, вин код и прочее. Понимаю что нужен пин если нужно могу сдернуть данные из ЭБУ двигателя или может кто подскажет по ситуации как быть параметры авто: peugeot 307 год 2002 двигатель 1,6 бензин 109 л.с. TU5JP4 считанное прилагаю rodnoy_bsi.bin full_a_rodnoy_bsi.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Дергайте моторник! Так как нужен пин вашего авто... и есть 2 пути... Нормальный...и сложный. 1. Дёргаем пин из моторного, делаем БСИ вирджин...и вяжем его Лексией...прописываем ключи 2. Загоняем рабочую пару в моторник и бси...и вяжем ключи. Потом правим кодировку. 3. Лопатим дамп бси в рукопашную...вносим вин, пин...ложим ключи...считаем контрольку...Потом телекодировка...ну и как бы хз как ваши ключи там работать будут...крипту то вы не знаете...а одного адишника мало в дамп положить...получается опять прописка новых ключей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxa33 2 Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 моторник дерну Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 45 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Такое ощущение ,что Вы клиент, а не электрик. Нет фото шильды БСИ, дампы кто Вас учил так подписывать? Там делов 10минут с перекурами. Делайте БСИ новым и заново всё Лексией пропишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 да моторола DG128 там,по дампу же видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Toxa33 2 Опубликовано 2 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 считанное с моторника BOSch_ME7_4_4-95160-EEPROM.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vazandrey 13 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Если нет Лексии то все напрасно! А если есть то вам уже писали"делать бси новым" и далее по порядку все прописать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 бензин дизель ??? 95160 ????? недавно делал два таких пыжа 2.0 hdi edc15c2 (1 plug и 3 plug) pin и там и там нашел в моторном!! Pin в явном виде в конце дампа вроде бы ! если не путаю! 5Nxx! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera336 2 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 a est u avtora temi lexia? esli net to naprasno vse soveti davat tak kak verno skazali raboti ot sili na 30 minut i mashina zavelas estestvenno s lexiei Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
