ZoZ 871 Опубликовано 27 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2019 https://mega.nz/#!vJNG1CLD!dkOnUYrqT1sX_Oy_quwqURni9VjDRxCd9QizJazwD08 RD.yavheni, Renault Electronic и exealex 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GoldenAll 0 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 Спасибо, попробую - отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 378 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 На альянс клоне работает ? на rtl error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 54 минуты назад, Yavheni сказал: На альянс клоне работает ? на rtl error а дллку подкидал от старой версии? Цитата salut, plusieurs testes pour installer la 180 avec un clone suffit de remplacer le fichier "CLIP_X91 \ Lib \ Application \ AA_VIMISelection.dll" par le fichier de la version v178 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 378 Опубликовано 2 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2019 3 часа назад, avtoelectrik сказал: а дллку подкидал от старой версии? Не помогает уже этот способ, Парни подкидывали dll, error сразу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 Друзья, переходим на альянс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 подскажите пожалуйста,даже сами продавцы говорят что альянс не стабилен и часто рвет связь ,это правда?и работаэт ли он на 64 бит винде еще вопрос?..... вот цитата от одного Цитата Внимание! Как выяснилось, абсолютно все клоны Clip Alliance имеют проблему - отваливаются по USB после 5-10 минут работы (программа перестает "видеть" прибор). После переподключения питания и USB прибор опять работает 5-10 минут и отваливается. На сегодня нет решения этой проблемы ни на наших ни на зарубежных автофорумах. Именно такие приборы продают подешевле с целью избавится. При покупке обязательно требуйте у продавца фото плат. Не поддавайтесь на убеждения "все работает" - прибор достаточно легко проверить указанным выше способом. Мы рекомендуем покупать версию прибора RLT2002 с отмытыми платами и проверенную в работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 У страха глаза большие, так вроде говорят? Работаю альянсом, начиная со 132 версии. Да бывает обрыв связи, но ничего не передергивая восстанавливается сама через 5-10 сек. Как то уже привык и не очень это напрягает. Да и не слишком часто это бывает и может за сеанс не одного обрыва не быть. На 64 работает, дрова есть, но только не работает со старыми машинами, которые диагностировались в старом (синем) интерфейсе. avtoelectrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 3 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2019 1 час назад, ghost2 сказал: У страха глаза большие, так вроде говорят? Работаю альянсом, начиная со 132 версии. Да бывает обрыв связи, но ничего не передергивая восстанавливается сама через 5-10 сек. Как то уже привык и не очень это напрягает. Да и не слишком часто это бывает и может за сеанс не одного обрыва не быть. На 64 работает, дрова есть, но только не работает со старыми машинами, которые диагностировались в старом (синем) интерфейсе. спасибо за ответ ,а как же например сделать регенерацию которая идет 30 минут ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 21 час назад, avtoelectrik сказал: спасибо за ответ ,а как же например сделать регенерацию которая идет 30 минут ? Только оригинал для этих целей. Для Репрога тоже. Клон для этого не годится. В общем расклад такой. 184-я версия самая последняя, которая работает на приборах RLT2002. Уже проверено не один раз. К сожалению поддержки старых приборов по ходу не будет. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 173 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 у меня от альянса нервы сдали - полное гавно. Связь теряет постоянно, невозможно работать !! я его спалил в итоге !! купил на rlt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 18 минут назад, ZoZ сказал: Только оригинал для этих целей. Для Репрога тоже. Клон для этого не годится. и чем же клон плох? работаю лет шеть одним клоном, делаю всё что хочу и ниодного обрыва или увала блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 1 минуту назад, васян сказал: и чем же клон плох? работаю лет шеть одним клоном, делаю всё что хочу и ниодного обрыва или увала блока. У вас RLT2002 или Alliance? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Только что, ZoZ сказал: У вас RLT2002 или Alliance? rtl канеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 тоже клоном rtl работаю лет 7 и тоже все без проблем ,теперь думаю о альянсе ,заодно и все проги уже на 64 битах стоят ,а дрова только у него есть, но тут еще вопрос один,кряк то у нас до 2020 года... что дальше делать будем ? )))) тут и альянс получается загинается ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 871 Опубликовано 4 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 Ну так вы прочтите посты до этого. Разговор идет про альянс. С RLT всё понятно, они стабильны. Нет лишь драйверов под x64 и поддержки выше 184-й версии. 2 минуты назад, васян сказал: rtl канеш Ну так вы прочтите посты до этого. Разговор идет про альянс. С RLT всё понятно, они стабильны. Нет лишь драйверов под x64 и поддержки выше 184-й версии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 4 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2019 30 минут назад, ZoZ сказал: Только оригинал для этих целей. Для Репрога тоже. Клон для этого не годится. еще раз цитирую. написано клон, не именно ртл это или альянс 9 минут назад, avtoelectrik сказал: но тут еще вопрос один,кряк то у нас до 2020 года... что дальше делать будем ? )))) тут и альянс получается загинается ))) кряк генерируется на любую дату avtoelectrik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
turun 3 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 Для работы с RLT, в моём случае с клоном- потребовалась замена (взять из установленной 184) probesConfiguration.xml probesConfiguration_logs.xml по пути C-Clip-Config решение подсмотрел у франкофонных алжирцев RD.yavheni, zimar и Andrey1842 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RD.yavheni 378 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 4 часа назад, turun сказал: Для работы с RLT, в моём случае с клоном- потребовалась замена (взять из установленной 184) probesConfiguration.xml probesConfiguration_logs.xml по пути C-Clip-Config решение подсмотрел у франкофонных алжирцев Верное решение) давно поправил, но вручную - отключены Board 16 / 17 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 900 Опубликовано 16 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2019 В 03.03.2019 в 22:32, avtoelectrik сказал: спасибо за ответ ,а как же например сделать регенерацию которая идет 30 минут ? Ну вот тут таки ой Иногда проходит, иногда не прокатывает. Хотя эту процедуру практически не делаю. Автоком выручает....Правда нет красивых картинок как на клипе, но можно и потерпеть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2428 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 В 03.03.2019 в 22:32, avtoelectrik сказал: спасибо за ответ ,а как же например сделать регенерацию которая идет 30 минут ? Для диагностики будет достаточно китайского альянса, репрог им делать не советую. Также при плавающей неисправности, когда требуется проверка включающая в себя дорожные испытания, клон альянса тоже не прокатит... Т.е он может отображать неверные значения по вольтажу, постоянно рвется связь с авто. Если автопарк состоит из более-менее свежих авто марки Рено, то стоит задуматься о приобретении оригинала. Если же автопарк Рено достаточно редко посещает вас, тогда можно справиться и лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 тут уже закрадываются сомнения и насчет альянса оригинала изза гуляющей в сети такой фотки ..... и я думаю стоит подождать 2020 года и перекантоваться с тем что есть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
васян 101 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 2 часа назад, avtoelectrik сказал: тут уже закрадываются сомнения и насчет альянса оригинала изза гуляющей в сети такой фотки ..... и я думаю стоит подождать 2020 года и перекантоваться с тем что есть... он работать будет на своем софте adt и только в онлайне. выпущеные авто до 2020г диагнозиться будут клипом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoelectrik 53 Опубликовано 17 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2019 будем надеятся как всегда что китайцы нам сделают подарок ,а насчет клипа он будет дальше поддерживаться или в 2020 закроют? juozas10 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
