УАЗ Патриот ME17.9.71
vazandrey
Приветствую! Авто уаз блок 17.9.71 на борту ТС1724. Кто может посмотреть в еепром иммо включен или нет? У клиента машина не заводиться, по ошибкам только одна не зарег. ключ. Просто блок вскрывался а для чего хозяин не знает так как брал авто с рук.
ТС1724еепром.bin
Ну если не заводится и есть ошибка значит иммо включен . а в скрывался для тюна скорее всего
Эх по точней бы узнать если возможно! Просто нечем залить еепром в этот блок, а брать просто так модуль для комбика или Pcm 25-35килорублей. Есть модуль38 к pcm-флеш,но он не работает с еепром-только чтение.
VS35B473s1_ME17971-20190227-210319.bin
ЕЕПРОМ вам не поможет в случае если ключ не видит иммо. В ЕЕПРОМ иммо не отключить.
В блоке 17.9.71 опрос иммо во флеше. Чистый EEprom не поможет. Ищите безиммо, либо нужен чистый EEprom и три новых ключа.
Да, все так. Но, делается только с разбором. Там через boot нужно сначала пароль к блоку вычитать. Зная пароль потом можно и через obd читать писать.
Без иммо прошивок в сети полно, как платных так и бесплатных (поищите хорошенько). Для иммо офф нужно переписать флэш соответствующей прошивкой. Написали бы что имеется из аппаратов, быстрее получите ответ
3 минуты назад, biecpi сказал:
Так то ТС написал
9 часов назад, vazandrey сказал:
Есть модуль38 к pcm
Только скорее 39.
10 минут назад, 1avtopilot сказал:
Есть модуль38 к pcm
38. Renault K-Line - 5000р
Duster 1.6L 2WD EMS3130 (ST10/512KB) [RD/WR/CK]
EMS3132 MT (C167/256KB) [RD/WR/CK]
EMS3134 AT (C167/512KB) [RD/WR/CK]
как вы собрались писать этим модулем?
за эту сумму можно от MM купить флешер и шить весь росс. автопром. пишет эти блоки без проблем
Да опечатался по модулю 39. Блок то вычитал и пароль есть, и разблокировал уже просто смутило то что блок вскрывался, а цифровая подпись не отключена т.е на борту трикора сток если я правильно понимаю, так зачем вскрывали блок и подпаивались к бут. Или не смогли прочитать и закрыли обратно!
1 час назад, 1avtopilot сказал:
Если вскрывался, пробуй сразу по обд.
Попробовал сразу как герметик увидел, а там фиг вам пишет!
21 минуту назад, biecpi сказал:
Уаз редко заезжают с такими блоками в основном 17.9.7. А для нашего автопрома есть еще сканмастер не Can, комбик, ну а для всего остального KTAG. Kess,PCM
4 минуты назад, vazandrey сказал:
Тоже такие попадались, непонятно, то ли по незнанию, то ли специально...
Прошивку нашел! Буду пробовать! А там посмотрим что выйдет!
1 минуту назад, 1avtopilot сказал:
Поэтому и решил задать вопрос, думал может в еепром иммо сидит, а с ним работать не чем, так бы взял модуль за 2... и сидел бы с ним.
Скорее всего пытались прочитать но не получилось, иначе зачем вскрывать если ни чего не поменялось!
Будем лить без иммо и Е-2.
2 часа назад, marsiksky сказал:
Пароль читается не в буте!
3 часа назад, marsiksky сказал:
И это тоже неправильно.
Пароль читал на столе по кан, а флеш в буте! теперь после снятия блокировки блока, можно шить флеш через обд!
В общем прошивку без иммо залил, все ок. Машину клиенту отдал!
Спасибо всем за советы!
