Edis-ZT 7 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Добрый день! Peugeot Partner 2009г.в 1.6HDi Столкнулся с такой непонятной ситуацией, горят габариты и ближний свет а фиксации дальнего света нету. На заведенном автомобиле не фиксируется дальний свет, а ближний и габариты не реагируют на переключение переключателя(постоянно горят). Через PP2000 и DiagBox отключить не получилось или я не нахожу нужного раздела? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 меняй блок под капотом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 23 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Только что, aliksen сказал: меняй блок под капотом Скорее всего это функция "евросвет" и блок согласования под капотом не причем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 2 часа назад, Edis-ZT сказал: Добрый день! Peugeot Partner 2009г.в 1.6HDi Столкнулся с такой непонятной ситуацией, горят габариты и ближний свет а фиксации дальнего света нету. На заведенном автомобиле не фиксируется дальний свет, а ближний и габариты не реагируют на переключение переключателя(постоянно горят). Через PP2000 и DiagBox отключить не получилось или я не нахожу нужного раздела? Не там ищеш. Я уверен что там есть либо тест либо проверка параметра.1 проверь какой сигнал отдает подрулевой в BSI. 2 проверь что отдает BSI в PSF. потом уже от этого отталкиваться! 1 минуту назад, diagnost1987 сказал: 1 проверь какой сигнал отдает подрулевой в BSI Это можно посмотреть в параметрах подрулевого. 2 минуты назад, diagnost1987 сказал: 2 проверь что отдает BSI в PSF. Это можно проверить в BSI, (так же возможно и в PSF, но это не точно, не помню в эти года PSF уже диагностируется как отдельный компьютер) Ну, а по существу встречал все и PSF, и BSI, и подрулевой! Edis-ZT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halub 15 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Can оборван. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tihomirov 4 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 Было такое, реле в подкапотном залипла В моем случае Ближний всегда горел и на зажигание вкл и выкл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 49 минут назад, Tihomirov сказал: Было такое, реле в подкапотном залипла В моем случае Ближний всегда горел и на зажигание вкл и выкл И как вы узнали что релле, которое не разборное да еще стоит в корпусе блока бсм залипло? Расскажите. Может пригодится!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagnost1987 4 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 7 часов назад, dr.rimz сказал: И как вы узнали что релле, которое не разборное да еще стоит в корпусе блока бсм залипло? Расскажите. Может пригодится!!! мне тоже интересно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inkoga 119 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 Есть два варианта, либо залипает сдвоенное реле в подкапотном блоке psf либо проблема в стрекозе, смотри параметры в подрулевом переключателе, если будет написано "неопределенное состояние переключателя" то проблема в нем. Edis-ZT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 1 час назад, inkoga сказал: Есть два варианта, либо залипает сдвоенное реле в подкапотном блоке psf либо проблема в стрекозе, смотри параметры в подрулевом переключателе, если будет написано "неопределенное состояние переключателя" то проблема в нем. 1. В блоке PSF нет реле света, они находятся в BSI и то электронные ключи. 2. Переключатель по всем тестам Lexia в норме. Каждое положение работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 1 час назад, inkoga сказал: Есть два варианта, либо залипает сдвоенное реле в подкапотном блоке psf либо проблема в стрекозе, смотри параметры в подрулевом переключателе, если будет написано "неопределенное состояние переключателя" то проблема в нем. Ну вот ни разу не встречал проблемы с реле. А вот транзюки управления релюхами менял каждый мастер, кроме тех у которых реле залипают))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 12 часов назад, diagnost1987 сказал: Не там ищеш. Я уверен что там есть либо тест либо проверка параметра.1 проверь какой сигнал отдает подрулевой в BSI. 2 проверь что отдает BSI в PSF. потом уже от этого отталкиваться! Это можно посмотреть в параметрах подрулевого. Это можно проверить в BSI, (так же возможно и в PSF, но это не точно, не помню в эти года PSF уже диагностируется как отдельный компьютер) Ну, а по существу встречал все и PSF, и BSI, и подрулевой! 1. По тестам сигналов прошел в первую очередь. Что переключатель в норме и свет по раздельно включается согласно тестам. У меня предположения, что это все произошло из-за посадки аккумулятора клиентом. Есть предположения что включился режим "евросвет" и отключить не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 В измерительных бси свет ВКЛ или выкл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 1 минуту назад, dr.rimz сказал: В измерительных бси свет ВКЛ или выкл? При выключенном переключателе позиции -О- и включенном зажигании ближний и габариты горят а в тестах показывает что они выключены. Когда на переключателе ставим габариты - то в тестах показывает, что габариты включены, и так же само с ближним светом. А когда выключаешь зажигание то свет гаснет. Нашел такую функцию как "Авто-школа" в разделе телекодировка, при отключении "Авто-школа" свет гаснет и подрулевой переключатель не реагирует на габариты, ближний свет, а моргание дальним и поворотники работают. Что за функция такая, может кто знает??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 Ну да....странно что и габариты и ближний вместе. Да, больше похоже на дневные ходовые ну или авторежим по датчику освещеннлсти Edis-ZT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 3 минуты назад, dr.rimz сказал: Ну да....странно что и габариты и ближний вместе. Да, больше похоже на дневные ходовые ну или авторежим по датчику освещеннлсти Датчика освещения и дождя в автомобиле нет. Ну и по сканеру все стоит "отсутствует" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 таки склоняюсь к блоку в моторном, при отсутствии связи свет тоже будет включен, но машину не завести. Прошивок их я не встречал, да и расковырять не так легко, ставлю на замену блока. Edis-ZT 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 1 минуту назад, aliksen сказал: таки склоняюсь к блоку в моторном, при отсутствии связи свет тоже будет включен, но машину не завести. Прошивок их я не встречал, да и расковырять не так легко, ставлю на замену блока. Машина заводиться и все функции работают, кроме переключателя света и фиксации дальнего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 у нас они на разборках по 50 зеленых, перепрошивать ничего не надо. Подставил, попробовал, потом под комплектацию закодировал, хотя у меня проходило и без телекодировки. в моем случае при включении зажигания ближний вкл., а при заводке начинал моргать с частотой где-то 1 гц. Замена решила проблему. Осмотри визуально, у меня была трещина, влага через которую и сделала свое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 "Евро" свет только на заведенном двигателе, при вкл.заж он не активен , и при вкл. габаритов ближний отключается Что с конфигом- "режим демонстрация" , есть такой? romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 16 часов назад, Edis-ZT сказал: Peugeot Partner 2009г.в 1.6HDi а можно уточнить ето М59 или В9 уже ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 1 минуту назад, romanas29 сказал: а можно уточнить ето М59 или В9 уже ? B9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 1 час назад, Edis-ZT сказал: Машина заводиться и все функции работают, кроме переключателя света и фиксации дальнего. похоже на проблему в самой ручке , так дорожки на клиенке , со временем перетераются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Edis-ZT 7 Опубликовано 24 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 30 минут назад, Моторчик сказал: "Евро" свет только на заведенном двигателе, при вкл.заж он не активен , и при вкл. габаритов ближний отключается Что с конфигом- "режим демонстрация" , есть такой? В DiagBox'e что-то не нахожу такого режима, может в PP2000 надо смотреть? 1 минуту назад, romanas29 сказал: похоже на проблему в самой ручке , так дорожки на клиенке , со временем перетераются По сканеру функции переключателя все положения показывают вкл/выкл. И как мне его подозревать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 24 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2019 там не евро свет , а чтото типо дневных огней в бси искать надо , в рзделе опции клиента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
