Absurdyx 258 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Всем привет. Нужна помощь небольшая. По Хондам особо не силён, так как в нашем регионе их раз два и обчёлся. В общем проблема такая: Притянули Цивик 2005 ого года...1.6 бензин. Заводится и сразу глохнет. Заводится и опять через секунду глохнет... Как Ваги когда у них проблема с иммо. На панеле зелёный ключик гаснет...значит ключ принимает. В ключе ид48. Подключил лаунч...связался с моторным блоком... Вроде иденты отдаёт...да вот только в моторном ошибки по всем датчикам и форсункам....по самому моторному...в общем ощущение что лаунч трындит. Попробывал подключить старый лаунч Диаган...так он вообще завис во время соединения... Пробывал через ЕОБД связаться...связи 0 ... Не подскажите направление? Чтоб не заблудиться на первых парах? 😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Дам банальный совет: купите HDS J2534 и будете работать с хондами почти на уровне дилера. При его цене в 20-30 баксов он у вас с 1 машины отобьется. Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv-z2005 15 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 3 часа назад, Absurdyx сказал: иденты отдаёт...да вот только в моторном ошибки по всем датчикам и форсункам....по самому моторному...в общем ощущение что лаунч трындит. такое может быть, если плюс или масса по питанию датчиков мозг компасирует, дме и будет орать про все датчики, что им хана Absurdyx 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 258 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Проверим сегодня... А как вообще иммо себя ведёт в хондах? Например синхра тут слетевшая как себя проявлять будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iv-z2005 15 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Только что, Absurdyx сказал: Проверим сегодня... А как вообще иммо себя ведёт в хондах? Например синхра тут слетевшая как себя проявлять будет? Если с иммо все в порядке зеленая лампочка при включении зажигания загорается на две секунды и гаснет, если один из компонентов системы не исправен лампочка загорается на две секунды и начинает моргать, приблизительно раз в секунду. После выключения зажигания , если система исправна, должна моргнуть пять раз, если система не исправна, лампочка молчит. Система может состоять из дву или трех компонентов. Связка дме и иммо, связка дме, иммо и бодик. Absurdyx и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 21 минуту назад, Absurdyx сказал: Да и синхру на предмет слета можно проверить,если до этого дело дойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 258 Опубликовано 22 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Проверили, лампочка 5 раз моргает... Значит всё впорядке с иммо. Дальше дело техники косяк найти... Всем спасибо 😉 Закрываю. Мастак и iv-z2005 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
