Иммо ОФФ на Renault Clio 2 1999 года
Tetris
Вот такая машина приехала
Рено Клио 2 1999 года, мотор бензин  К7М, ЕСУ Simens S1153033202C
Вин VF1 BB0D0A 20897473
Не заводилось авто, сначала Моторник не выходил на связь, потом нашелся отгнивший провод, после замены провода, иммо актив. Код для иммо есть, после ввода через Клип, машина заводится в течении 10 минут. Ошибок по WFS нет, по центральной электрике тоже ода какая то несущественная, по моторнику ошибок тоже нет.
Данные снятые с клипа в pdf выкладываю тут.
Пробывал ключ привязать через нажатие кнопок, все реагирует но не принимает. В ЦГВ нет функции по привязке, в WFS ключь не прописывается.
Теперь вот хочу иммо офф совсем зделать что бы не морочило голову,
К стати в Галете 1 и 2 этого блока совсем нет, в МППС тоже.
WFS_Daten.pdf
WFS_Fehler_DF014.pdf
ECU_Fehler.pdf
WFS_Inaktiv_Daten.pdf
вы бы хоть английский язык поставили при установке софта, если русский не подходит, здесь же не полиглоты.
У Вас блок fenix 3? залит резиной если так то варианта 2 или чудная черная коробочка с двумя кнопочками или резать блок и читать TMS
Спасибо за ответы, блок полностью называется так
Siemens S115303202C
               HOM7700867270
               8200020958
залит резиной, в нутри пока не смотрел, коробочку заказал, но придет недели через 2/3, так что остается только читать и писать, но я пока не знаю что нужно там изменить, если можете подскажите пожалуйста.
вы же писали что установлен Sagem SAFIR2 35пин,  делается декодером.
нее, я так не писал, я писал что у меня для тестов есть резиновый, я его выпоял, а залить не смог, по тому как одноразовые там чипы. Сегодня чипы получил, но основная задача зделать сименс.
вот что нашел, французы рулят https://www.youtube.com/watch?v=H8bYCKDw1Bw
вот их сайт
http://www.alarm-discount.com/default/copie-cle/desactiver-anti-demarrage-renault-probleme.html
все по столькнику ойров.
а вот наши братья словяне, только я не совсем понял что он делает
>https://www.youtube.com/watch?v=n7kq1HTUjYo
а вот на мегане, но с эмулятором
>https://www.youtube.com/watch?v=Y3yU4TowQB0
(а вот на мегане, но с эмулятором)
Не эмуль это, а иммо декодер.Все есть на сайте.
  В 09.10.2014 в 19:33, Tetris сказал:
ваше сообщение пост15 http://carmasters.org/topic/2589-immo-off-renault-scenic-1998-16/ ? Ну да ладно по существу вашей темы Siemens S115303202C это Fenix5  мотор 16V8.  Проще, дешевле и быстрее  чем покупать оборудование обратиться к специалистам что бы сделали, т.к. в переди будут ещё непонятные вопросы. Повторюсь ещё раз всё можно сделать без разбора. Есть такой блок с отключенным иммо, поставил и  поехал.
Вопросов будет море, для этого и форум, а этот форум хорош тем что здесь в 80% случаев отвечают на заданный вопрос и не пишут обращайтесь
к специалистам.
И я больше того скажу, я пришел сюда что бы учится самому и рассказывать то что уже знаю сам.
И эти блоки я научусь щелкать, вопрос лишь во времени, все эмули и прогеры я уже заказал, придут я думаю недели через две.
Раз есть способ зделать такой блок иммо офф без разбора, значит моя задача найти как это зделать, спасибо тебе за подсказку.
Если не боязно ковырнуть резину, то есть способ "скрепки" для FENIX5, тоесть без специальных приблуд. Сам пока не пробовал, но многие говорят что всё работает.
Удачи.
Fenix5 immo OFF.txt
Спасибо дружище, попробую твой способ, потом напишу как получилось, это видимо описание того способа что я  выложил выше, где поляк иголочкой по контактам тычет.
Я заказал декодер у китайцев, с ним можно без вырезания резины делать, В соседней ветке писали о нем, до двух часов может занять эта процедура, но резину резать тогда не надо.
  • 2 года спустя...
  В 11.10.2014 в 06:56, Tetris сказал:
Показать
Резину резать 15 минут.
  В 27.11.2016 в 20:27, aleks-ua сказал:
Какие 15мин?
Уже второй год с хвостиком прошел :crazy:.
Показать
Это совет на будущее!
  • _____ закрыл тема
