Tetris 7 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Вот такая машина приехалаРено Клио 2 1999 года, мотор бензин К7М, ЕСУ Simens S1153033202CВин VF1 BB0D0A 20897473Не заводилось авто, сначала Моторник не выходил на связь, потом нашелся отгнивший провод, после замены провода, иммо актив. Код для иммо есть, после ввода через Клип, машина заводится в течении 10 минут. Ошибок по WFS нет, по центральной электрике тоже ода какая то несущественная, по моторнику ошибок тоже нет.Данные снятые с клипа в pdf выкладываю тут. Пробывал ключ привязать через нажатие кнопок, все реагирует но не принимает. В ЦГВ нет функции по привязке, в WFS ключь не прописывается. Теперь вот хочу иммо офф совсем зделать что бы не морочило голову,К стати в Галете 1 и 2 этого блока совсем нет, в МППС тоже.WFS_Daten.pdfWFS_Fehler_DF014.pdfECU_Fehler.pdfWFS_Inaktiv_Daten.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 вы бы хоть английский язык поставили при установке софта, если русский не подходит, здесь же не полиглоты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autochipkmua 163 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 У Вас блок fenix 3? залит резиной если так то варианта 2 или чудная черная коробочка с двумя кнопочками или резать блок и читать TMS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Спасибо за ответы, блок полностью называется так Siemens S115303202C HOM7700867270 8200020958 залит резиной, в нутри пока не смотрел, коробочку заказал, но придет недели через 2/3, так что остается только читать и писать, но я пока не знаю что нужно там изменить, если можете подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 вы же писали что установлен Sagem SAFIR2 35пин, делается декодером. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 нее, я так не писал, я писал что у меня для тестов есть резиновый, я его выпоял, а залить не смог, по тому как одноразовые там чипы. Сегодня чипы получил, но основная задача зделать сименс. вот что нашел, французы рулят https://www.youtube.com/watch?v=H8bYCKDw1Bw вот их сайт http://www.alarm-discount.com/default/copie-cle/desactiver-anti-demarrage-renault-probleme.html все по столькнику ойров. а вот наши братья словяне, только я не совсем понял что он делает >https://www.youtube.com/watch?v=n7kq1HTUjYo а вот на мегане, но с эмулятором >https://www.youtube.com/watch?v=Y3yU4TowQB0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 (а вот на мегане, но с эмулятором) Не эмуль это, а иммо декодер.Все есть на сайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 10 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 нее, я так не писал, я писал что у меня для тестов есть резиновый, я его выпоял, а залить не смог, по тому как одноразовые там чипы. Сегодня чипы получил, но основная задача зделать сименс. ваше сообщение пост15 http://carmasters.org/topic/2589-immo-off-renault-scenic-1998-16/ ? Ну да ладно по существу вашей темы Siemens S115303202C это Fenix5 мотор 16V8. Проще, дешевле и быстрее чем покупать оборудование обратиться к специалистам что бы сделали, т.к. в переди будут ещё непонятные вопросы. Повторюсь ещё раз всё можно сделать без разбора. Есть такой блок с отключенным иммо, поставил и поехал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 10 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 10 октября, 2014 Вопросов будет море, для этого и форум, а этот форум хорош тем что здесь в 80% случаев отвечают на заданный вопрос и не пишут обращайтеськ специалистам.И я больше того скажу, я пришел сюда что бы учится самому и рассказывать то что уже знаю сам.И эти блоки я научусь щелкать, вопрос лишь во времени, все эмули и прогеры я уже заказал, придут я думаю недели через две.Раз есть способ зделать такой блок иммо офф без разбора, значит моя задача найти как это зделать, спасибо тебе за подсказку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 418 Опубликовано 11 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Если не боязно ковырнуть резину, то есть способ "скрепки" для FENIX5, тоесть без специальных приблуд. Сам пока не пробовал, но многие говорят что всё работает.Удачи.Fenix5 immo OFF.txt Tetris 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetris 7 Опубликовано 11 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2014 Спасибо дружище, попробую твой способ, потом напишу как получилось, это видимо описание того способа что я выложил выше, где поляк иголочкой по контактам тычет.Я заказал декодер у китайцев, с ним можно без вырезания резины делать, В соседней ветке писали о нем, до двух часов может занять эта процедура, но резину резать тогда не надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 В 11.10.2014 в 09:56, Tetris сказал: Спасибо дружище, попробую твой способ, потом напишу как получилось, это видимо описание того способа что я выложил выше, где поляк иголочкой по контактам тычет. Я заказал декодер у китайцев, с ним можно без вырезания резины делать, В соседней ветке писали о нем, до двух часов может занять эта процедура, но резину резать тогда не надо. Резину резать 15 минут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-ua 96 Опубликовано 27 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2016 Какие 15мин? Уже второй год с хвостиком прошел . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergbolsh 15 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 13 часов назад, aleks-ua сказал: Какие 15мин? Уже второй год с хвостиком прошел . Это совет на будущее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
