vw passat b6 помогите с логином абс
Grob
Здравствуйте, помогите пожалуйста с логином блока абс, для адаптации нескольких датчиков. Пассат б6 2006 bvy 2.0fsi АКПП wvwzzz3cz6e201187
1-LJ, 3с0 614 095q,висит 3 ошибки по адаптации: датчик 1/2 давления,продольное ускорение и угол поворота руля кодировка стоит 0062865
40168, через базовые установки делается.
  В 21.02.2019 в 07:02, Nessus сказал:
Показать
это я знаю, пишет: не верный ключ
Такая приехала или что-то делали?
Кодировку проверьте. Я усеья сканах нашло только один такой блок с  ккодировкой: 015653
Процедура адаптации http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Brake_Electronics#Basic_Setting
Всегда делал одисом и всё прокатывало.
  В 21.02.2019 в 07:24, Nessus сказал:
Показать
15653 не принимает(вроде пробывал), попробую еще раз
процедуру адаптации знаю( не дает подключиться к каналу 60. пишет доступ запрещен) так как до этого не принимает 40168 фигня какая-то =)
Чем делаете? Скинь лог чтоб понимать что за ошибки.... Я подозреваю что не правильно закодирован блок, он аналочныц то му что стоял?
Аккумулятор заряжен, пробную поездку делали?...и данные диагностики , как просили выше, предоставьте...
  В 21.02.2019 в 09:09, ipron сказал:
Аккумулятор заряжен, пробную поездку делали...и данные диагностики , как просили выше, предоставьте...
Показать
акк заряжен, 2 дня так ездил(ничего не изменилось) абс работает, ручник работает, есп соответственно-нет. дагностику кину вечером, сейчас нет возможности.
Все, проблема решилась, видать шнурок кривой. Один все сделал. Спасибо всем кто откликнулся!
*одис
