LEO_NEED 185 Опубликовано 20 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2019 столкнулся с такой проблемой...w460 приехал с внутренностями w210 мотор 613 мозги тоже для этого мотора... авто падает в аварийный режим по моторному отсеку но не суть блок не выходит на диагностику...K-LINE Прозванил всё ок доходит до 38 пинового разъёма диагностики...на 4 пин всё ок...на нем 11 вольт как с мозгов так и на колодке...встречался ранее такое дело было в прошивке кривой....но вот не задача...пробую кесс прочесть блок ошибку выдает...нашёл сток на просторах интернета....но если прочитать старую не могу думаю что не смогу залить сток.... можно ли подключить этот блок на столе и слить дамп? в последсnвии записать оригинал ? номер блока 0281010828 сток найденный в инете тоже прилагаю может что то посоветуете ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Мужики помогите схему найти на EdC15C5 а точнее распиновку мозгов в частности интересует датчик педали акселератора b37...выдавал ошибку по первому датчику ..открыл автодату собрал по схеме из программы теперь вообще на оба датчика жалуется... Кроме Автодата что там у кого имеется? 613 мотор 2001 года на автомате Ну что тишина снова??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x12345 120 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Starfinder скачайте. Вот кусок. Пробуйте. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
robo 552 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 8 часов назад, LEO_NEED сказал: Мужики помогите схему найти ... А если так : http://benz.ehost.tj/ LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 21 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 1 минуту назад, robo сказал: А если так : http://benz.ehost.tj/ спасибо уже нашёл 5 часов назад, x12345 сказал: Starfinder скачайте. Вот кусок. Пробуйте. спасибо но схема не этого авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
btc 1 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 На столе эти блоки читаются без проблемм, только не понимаю зачем . Может проще флэш программатором переписать? Схема из WIS: cdi613.xps Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRoman 16 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 2 часа назад, btc сказал: Схема из WIS: WIS. только с VINом от 210. точную схему даст. P.S. Но, что бы меняли распиновку педали. Не думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 28 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2019 благодарю всех за ответы... ситуация решилась заменой датчика акселератора в старом проблема была тоже найдена...если задействовать полностью до упора *ползунок* авто сразу падало в аварию по педали газа... опытным путем стало понят что потенциометры уже съезжают с рельс...сколько долбили по этому механизму что у него была слабо заметная выработка и этого миллиметража хватало по всей видимости...ползунок не доходя до упора уже показывал 100% открытия а если довести до упора то сразу ошибка про несоответствие сигналов 1 и 2 датчика... намотал тонкой проволки пару оборотов...тем самым не давая ползунку доходить до конца буквально миллиметр поставил на авто ....наваливали может пол часика подрят всё ок..после этого заменили датчик на б/у с разборки....5 сутки полёт нормальный что касается распиновки блока и по поводу не выхода на диагностику ...помогла вот эта инфа....как оказалось к лайн просаживался на землю... starFinder есть но вот схемы не открывает скотина....разберусь Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
