Михаил 859 1 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Привет. Проблема такая. Есть митсу легнум (праворукий галант). Катушка зажигания не набирает емкости для хорошей искры. По мотор тестеру сигнал с блока (мозгов) на открытие силового транзистора на трамблере доходит до 2.4вольта где-то и в этот момент просадка на массовом выводе на катушку с 9 вольт аж до 2.8-3 вольта следствие этого напряжение пробоя еле доходит до 5кВольт и планка горения искры никакая. Кто сталкивался с таким и кто вообще чем может помочь? Спасибо откликнувшимся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presidentD 1 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Похоже на короткое замыкание в обмотке катушки , по этому так и просаживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 14 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2019 Катушка в норме, купили новую, по сопротивлению и первичка и вторичная в пределах допуска Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Было один раз на леворуком седьмом галанте с 4G63. Стояло какое-то нонэйм китайские говно. Поставили Mobiletron и всё нормализовалось. И для замера сопротивления первички нужен омметр с хорошей точностью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 В 15.02.2019 в 20:44, Zayd сказал: Было один раз на леворуком седьмом галанте с 4G63. Стояло какое-то нонэйм китайские говно. Поставили Mobiletron и всё нормализовалось. И для замера сопротивления первички нужен омметр с хорошей точностью. Совершенно в дырочку, измерение проходило аналоговым прибором и как раз новая катушка именно Mobiletron. Суть в том что нет информации какое напряжение должен давать эбу на управляющий вывод силового транзистора, и в нашем случае там около 2,3 Вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zayd 4 Опубликовано 19 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 Задающий диск при вращении не задевает контактов катушки зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 19 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2019 1 час назад, Zayd сказал: Задающий диск при вращении не задевает контактов катушки зажигания? Нет, ни на коленвалу ни в трамблере шторка не задевают. Все исправно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 кто еще может помочь? есть такое предположение что именно транзистор в ЭБУ не доконца открывается и как следствие напряжение не дотягивает до нормального уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 101 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 1 минуту назад, Михаил 859 сказал: кто еще может помочь? есть такое предположение что именно транзистор в ЭБУ не доконца открывается и как следствие напряжение не дотягивает до нормального уровня. мало данных, осциллограф есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 19 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 есть, а что именно нужно, я откуда только не мерил сигналы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил 859 1 Опубликовано 20 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Исправили ситуацию заменой мозгов. Так что закрыт вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
