X164 не видит блоки фар
Только что, diagnost1987 сказал:
на ноуте инет всегда выключен, не куда не лез, все норм делалось!
Аа, просто в сервисах все время про онлайн говорят. Я просто с этим не сталкивался. Так, чисто на своей машине экспереминтирую ради интереса))
1 час назад, swapper сказал:
в папке Das есть cbf на Xalwa или искать надо?
Всё в Das есть. Das\comdat\pkw\cbf
1 минуту назад, greka_85 сказал:
Завтра попробую в Vediamo выйти на блок) Надеюсь обойдется не заменой))
Красавчики....однозначно лайк автору темы
один куйню впорол...второй куйню советует
  • 2 недели спустя...
В 13.02.2019 в 00:26, Patuk сказал:
тут хоть сам себе тс ланчем нахерачил, а недавно где то на форуме "типа спец" отписывался, что 222-й не может ланчем победить. вот ведь во истину отважные храбрецы не перевелись еще)
В 26.02.2019 в 09:34, zombokot66 сказал:
если фары не читаются общим тестом значит они не прописаны в CGW ищи там
а если связь с ними пропала от слова совсем?)
если фары прописаны то будут восклицательные знаки!!! Вся диагностика идёт через CGW ! Делай выводы
В 04.03.2019 в 23:18, zombokot66 сказал:
В CGW ксеноновые фары прописаны
В 17.03.2019 в 14:16, swapper сказал:
То есть при общем тесте болки видятся но стоят восклицательные знаки ?
1 час назад, zombokot66 сказал:
Нет, их там вообще нету. Ведиамо тоже не видит блок. Походу блоки под замену.
Чего то вы не договариваете... Даже если блоки умерли, то при коротком тесте он блоки покажет, что они есть только их он не видео будет значок (!)
3 часа назад, zombokot66 сказал:
у тебя ксюха?
2015 xentry
2 часа назад, Leon317 сказал:
Короткий тест не показывает блоков фар. В этом то и странность всего этого. Фары светят как обычно.
В 19.03.2019 в 22:14, swapper сказал:
ПРОВЕРЬ КОДИРОВКИ !!!! В CGW И SAM  общий тест должен видеть блоки!!:stena:
В 22.03.2019 в 13:29, zombokot66 сказал:
Сделаю скрин общего теста. Блоков там нет.
6 часов назад, swapper сказал:
да ерунду он пишет, еще предлагает выводы сделать. а вывод тут один, не сходятся его знания с твоей действительностью)
я думаю, что блоки фар отъехали в мир иной и к этой мысли надо привыкать.  ланчем не делай эти машины, сэкономишь немного деньжат
23 минуты назад, danilka сказал:
Я тоже подумал что блоки уже отъехали. Только почему фары вклбчаются в штатном режиме? Такое может быть при дохлых блоках?
в теории возможно, было такое на 205-м, блок фары видимо китайский был, на диагностику не выходит, фара работает (там все по кан передается), проблема была только в запаздывании включения габаритов правой и левой фары
а что в фарах работает?
Только что, danilka сказал:
Лампы все светят. Наклон не регулируется. Stat не видит блоков, ланч при попытке прочитать блок, долго висит, минут через 5 выдает ошибку соединения.
1 минуту назад, swapper сказал:
ну мое мнение пока не изменилось по поводу отхода блоков), я не инженер, но предполагаю, что какая часть софта (еепром) полегла под ланчем и теперь нет связи и частично не работает несколько функций блоков
Я так понимаю без подкидывания живого блока не обойтись?
именно так
Спасибо. А в теории реально зашить епром в блок?  Программер есть, только с автомобильными блоками с прошивкой дел не имел.
ниразу халву не потрошил, в теории да, только дампы нужны
ps попробуй по номеру HW поискать дампы
