SergW168 89 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Приветствую, коллеги! Renault Megane 2 фаза 2, 1.6 petrol, K4M, 2008 г, нужна замена эбу впрыска Sagem S3000. Подскажите процедуру синхронизации? Сразу предупрежу, что родной эбу отсутствует, так что еепромину выдрать не вариант. Что сделал я: вычитал мотю из бси, пин определил(пусть будет). Далее, вскрыл S3000, сдул 95160, прогнал через иуду "virgin", залил в еепром, установка обратно, блок на машину и.....ничего. В моторнике только вин прописался, в статусах эбу иммо- "активен", код сис. элн противоуг бл дв сис вп(дословно)-"несоответствующий уровень", ошибки в моторнике не трутся, стартер крутит секунду и отрубается. Понятно, нету синхры. Попробовал как в PSA группе заново положить ключи, все удачно, но во впрыске ничего не изменилось. Вопрос: должна быть в клипе конкретно процедура привязки блока после virgin, либо если все правильно сделано, синхра при первом включении должна лечь автоматом? Насколько иуда корректно работает с данным блоком? Дампы с донора до и после иуды во вложении. Sagem_S3000.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 6 минут назад, SergW168 сказал: Приветствую, коллеги! Renault Megane 2 фаза 2, 1.6 petrol, K4M, 2008 г, нужна замена эбу впрыска Sagem S3000. Подскажите процедуру синхронизации? Сразу предупрежу, что родной эбу отсутствует, так что еепромину выдрать не вариант. Что сделал я: вычитал мотю из бси, пин определил(пусть будет). Далее, вскрыл S3000, сдул 95160, прогнал через иуду "virgin", залил в еепром, установка обратно, блок на машину и.....ничего. В моторнике только вин прописался, в статусах эбу иммо- "активен", код сис. элн противоуг бл дв сис вп(дословно)-"несоответствующий уровень", ошибки в моторнике не трутся, стартер крутит секунду и отрубается. Понятно, нету синхры. Попробовал как в PSA группе заново положить ключи, все удачно, но во впрыске ничего не изменилось. Вопрос: должна быть в клипе конкретно процедура привязки блока после virgin, либо если все правильно сделано, синхра при первом включении должна лечь автоматом? Насколько иуда корректно работает с данным блоком? Дампы с донора до и после иуды во вложении. Sagem_S3000.rar Этот блок при наличии нормального дампа virgin сам автопривязывается. Клип не нужен. Renault Electronic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 То есть, мой иуда косячит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 790 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Именно так! :-) MasterVito 3.0, Renault Electronic и benea333 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 89 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Завел. Оказывается, не так уж и сложно внести нужные изменения в еепром вручную). Можно закрывать. perec 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
