MMC l200 пикап, прописка непрописывающихся форсунок
Всем привет. Имеем ммс пикап l200 2007 года, поменяли форсунки, новые не пишутся. Старые прописываются, а новые ни в какую. Пробовал : launch, delphi, bosch, gscan.
Вероятно дело в id форсунок denso. Не все взаимозаменяемы несмотря на один каталожный номер. Есть мнение,что в эбу содержится что-то наподобие базы форсунок поддерживаемых.
Как можно прописать такие форсунки?
Может скачать дамп и прописать в нем, может кто сталкивался?
Вот разбирайся !
И они не взаимозаменяемые , с другими цифрами не пишет
  В 09.02.2019 в 11:44, SeregaShepa0203 сказал:
Вот разбирайся !
Показать
Да я в курсе, вопрос в другом:
  В 09.02.2019 в 06:31, kotik86 сказал:
Показать
Зачем тебе это нужно ? Пусть везёт те что нужны , заработаешь на установке и на прописке .
  В 09.02.2019 в 11:56, SeregaShepa0203 сказал:
Показать
Клиент уже купил их новые в коробке, хочу помочь.
Если уже купили, то ставьте и ничего не трогайте. Заведите и проверьте как работают. Эти форсунки не критичны к коду. Главное чтобы от этой модели двигателя.
  В 09.02.2019 в 14:01, Andre4864 сказал:
Показать
Очень критичны. Разница между старыми и новыми не такая большая. Потому и встал вопрос. Так бы оставил как есть , но нужна калибровка.
Если критичная, значит форсунки не подходят к этому двигателю. Никак вы не сможете заставить работать комп по кодам которые вам нужны, а не по тем что зашиты в алгоритме компьютера.
Либо отдавать форсунки на стенд на перекалибровку под старые форсунки. Но боюсь что по другому алгоритму они не пройдут калибровку, так как параметры будут не в норме и программа их не пропустит.
  В 10.02.2019 в 09:52, kotik86 сказал:
Получается что даже напрямую в дампе не прописать. Тогда вопрос закрыт, раз так.
Показать
Конечно. Алгоритм заложен в программе. Это как пробег в щитке. Можеш записать что хочеш, но работать будет только то что совпадает с алгоритмом программы.
...............отдавать форсунки на стенд на перекалибровку под старые форсунки................
Это как??????
Вообще надо поставить и дать поработать часа 2, должны адаптироваться. Потом на ходу "мозги" дотянут до нужного.........
нужно ставить оригинал форсы и пишуться такие форсунки на ура + нужна калибровка после инсталяции (иначе не коректный расход и черным дымком бросать будет). Лично я пишу Делфаем уже больше 100 машин и нормально.
P.S. delphi лицензионный
если прям очень надо отнеси форсы на дешифратор и станок сгенерирует код для них.
но оригинал будет купить дешевле.
  В 10.02.2019 в 20:52, casus сказал:
Показать
Так код уже есть, в такой же кодировке. И станок сгенит тот же код. Какой смысл?
  В 11.02.2019 в 03:59, Р-Дизель сказал:
........... дешифратор .............
Это что за зверь?
Показать
Он наверное имел в виду механизм, который исходя из характеристик генерирует код форсунки
  В 11.02.2019 в 07:42, kotik86 сказал:
Показать
дело в формате кода (единицах измерения). для каждой системы код будет свой. если код не подходит, значит или код не тот, или параметры форс выходят за границу 20% от предельно допустимых параметров.
Скорее всего параметры не подходят, тк номер форсунок по каталогу тотже. А если дело в разных системах измерения, о чем в первый раз слышу, то должна быть таблица чтобы перевести.
Так и есть. Но расход меня меньше всего волнует. А вот износ деталей в двиге из-за рассинхрона это печаль
  В 17.02.2019 в 15:59, kotik86 сказал:
Показать
из-за завышеного впрыска (неконтролируемого) расколбас двигла, когда инсталируешь форсунки и двигатель работает мягче и расход менше (нет дыма при перегазовке)
  В 17.02.2019 в 16:39, Р-Дизель сказал:
Дай ему поработать. сам адаптируется.
Показать
Каким образом? Если это не шутка
Эбу при работе сам выберет на какое время  будет подаваться сигнал на форсунку, таким образом скорректирует работу. На каких то авто пол дня, на каких то проехать надо км 200.
