kotik86 9 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Всем привет. Имеем ммс пикап l200 2007 года, поменяли форсунки, новые не пишутся. Старые прописываются, а новые ни в какую. Пробовал : launch, delphi, bosch, gscan. Вероятно дело в id форсунок denso. Не все взаимозаменяемы несмотря на один каталожный номер. Есть мнение,что в эбу содержится что-то наподобие базы форсунок поддерживаемых. Как можно прописать такие форсунки? Может скачать дамп и прописать в нем, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaShepa0203 4 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Вот разбирайся ! И они не взаимозаменяемые , с другими цифрами не пишет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Только что, SeregaShepa0203 сказал: Вот разбирайся ! И они не взаимозаменяемые , с другими цифрами не пишет Да я в курсе, вопрос в другом: 4 часа назад, kotik86 сказал: Как можно прописать такие форсунки? Может скачать дамп и прописать в нем, может кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeregaShepa0203 4 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Зачем тебе это нужно ? Пусть везёт те что нужны , заработаешь на установке и на прописке . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 5 минут назад, SeregaShepa0203 сказал: Зачем тебе это нужно ? Пусть везёт те что нужны , заработаешь на установке и на прописке . Клиент уже купил их новые в коробке, хочу помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 9 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 Если уже купили, то ставьте и ничего не трогайте. Заведите и проверьте как работают. Эти форсунки не критичны к коду. Главное чтобы от этой модели двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 9 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2019 3 часа назад, Andre4864 сказал: Если уже купили, то ставьте и ничего не трогайте. Заведите и проверьте как работают. Эти форсунки не критичны к коду. Главное чтобы от этой модели двигателя. Очень критичны. Разница между старыми и новыми не такая большая. Потому и встал вопрос. Так бы оставил как есть , но нужна калибровка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Если критичная, значит форсунки не подходят к этому двигателю. Никак вы не сможете заставить работать комп по кодам которые вам нужны, а не по тем что зашиты в алгоритме компьютера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Получается что даже напрямую в дампе не прописать. Тогда вопрос закрыт, раз так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 371 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Либо отдавать форсунки на стенд на перекалибровку под старые форсунки. Но боюсь что по другому алгоритму они не пройдут калибровку, так как параметры будут не в норме и программа их не пропустит. 8 минут назад, kotik86 сказал: Получается что даже напрямую в дампе не прописать. Тогда вопрос закрыт, раз так. Конечно. Алгоритм заложен в программе. Это как пробег в щитке. Можеш записать что хочеш, но работать будет только то что совпадает с алгоритмом программы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 ...............отдавать форсунки на стенд на перекалибровку под старые форсунки................ Это как?????? Вообще надо поставить и дать поработать часа 2, должны адаптироваться. Потом на ходу "мозги" дотянут до нужного......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 нужно ставить оригинал форсы и пишуться такие форсунки на ура + нужна калибровка после инсталяции (иначе не коректный расход и черным дымком бросать будет). Лично я пишу Делфаем уже больше 100 машин и нормально. P.S. delphi лицензионный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 если прям очень надо отнеси форсы на дешифратор и станок сгенерирует код для них. но оригинал будет купить дешевле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 ........... дешифратор ............. Это что за зверь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 11 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 9 часов назад, casus сказал: если прям очень надо отнеси форсы на дешифратор и станок сгенерирует код для них. но оригинал будет купить дешевле. Так код уже есть, в такой же кодировке. И станок сгенит тот же код. Какой смысл? 2 часа назад, Р-Дизель сказал: ........... дешифратор ............. Это что за зверь? Он наверное имел в виду механизм, который исходя из характеристик генерирует код форсунки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Не слышал о таком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 19 часов назад, kotik86 сказал: Так код уже есть, в такой же кодировке. И станок сгенит тот же код. Какой смысл? Он наверное имел в виду механизм, который исходя из характеристик генерирует код форсунки дело в формате кода (единицах измерения). для каждой системы код будет свой. если код не подходит, значит или код не тот, или параметры форс выходят за границу 20% от предельно допустимых параметров. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 12 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Скорее всего параметры не подходят, тк номер форсунок по каталогу тотже. А если дело в разных системах измерения, о чем в первый раз слышу, то должна быть таблица чтобы перевести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Машина на новых форсах, не прописанных, заводится или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 она должна заводиться, но коректной работы и расхода не ждите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Так и есть. Но расход меня меньше всего волнует. А вот износ деталей в двиге из-за рассинхрона это печаль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rakulenko 1 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 1 минуту назад, kotik86 сказал: Так и есть. Но расход меня меньше всего волнует. А вот износ деталей в двиге из-за рассинхрона это печаль из-за завышеного впрыска (неконтролируемого) расколбас двигла, когда инсталируешь форсунки и двигатель работает мягче и расход менше (нет дыма при перегазовке) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Дай ему поработать. сам адаптируется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotik86 9 Опубликовано 17 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Только что, Р-Дизель сказал: Дай ему поработать. сам адаптируется. Каким образом? Если это не шутка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Р-Дизель 27 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Эбу при работе сам выберет на какое время будет подаваться сигнал на форсунку, таким образом скорректирует работу. На каких то авто пол дня, на каких то проехать надо км 200. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
