Beshko 18 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Здравствуйте. Притащили на галстуке. Не заводится. Акумулятор посажен в 0. Клиент маслал стартером до последнего. Умер насос в баке. Поменяли. НЕ заводится, насос включается, накал нет, связи с моторним нет. Все цепи питания и линии связи в порядке. Связь с ABS и иммо присутствует. Разобрал блок, явних повреждений не вижу, +5 на микросхемах есть. Может кто то посмотреть дамп 95р08 на целосность, или может у кого то есть дамп с такого блока для сравнения. Спасибо. eeprom_ori.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 про год авто надо догадатся ? двигатель 16 клапаный или 8 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Извините. 2005, 16 клапанов. Двигатель RHW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Инерционный выключатель смотрели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Да. Бензонасос включается. извините. насос в баке) машина то дизельная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 778 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 ЭБУ один разьем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 1 час назад, Beshko сказал: Извините. 2005, 7 минут назад, ГАЗ 21 сказал: ЭБУ один разьем? конечно что 3 ! 1 час назад, Beshko сказал: накал нет, связи с моторним нет. Все цепи питания и линии связи в порядке. Связь с ABS и иммо присутствует. чем делаеш диагностику ? статусы по иммо в бси ? лампу накала до-5 не врубает на щите , свечи врубает после заводки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Делал Autocom. Через 1 час посмотрю Lexia. Статусы не обратил внимания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 28 минут назад, Beshko сказал: Статусы не обратил внимания. у тебя и ошибки должны быть в бси по связи с моторным и по иммо он заблокирован должен быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Смотрел PP2000. С блоком связялся. Были ошибки по расходомеру и температуре наружного воздуха, по тормозной лягушке. Нашел перетертые провода об кузов на жгуте которий идет в салон и некоторие из них поплавились(именно +30, сигнал с лягушки на ебу). Устранил, ошибки не удаляются. Фактических параметров по моторном не могу посмотреть. В BSI статус связи с моторником NO RESPONSE. Autocom так к моторному и не подключился. Может иммо блокировать связь и удаление ошибок на моторном блоке? Подкидал другой блок - та же картина не вижу фактические параметри и нельзя стереть ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 4 минуты назад, Beshko сказал: удаление ошибок на моторном блоке? да , если моторный заблокирован то ошибки не стираются и параметры нет возможности посмотреть , если только статус по иммо если в твоем моторном уже есть такой параметр 7 минут назад, Beshko сказал: Подкидал другой блок - та же картина не вижу фактические параметри и нельзя стереть ошибки. IMMO !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Тогда синхра или ключ слетел? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 и кого диагностика в руках ?? посмотри бси ключи видит ? питание моторного ? связь бси-моторный ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Ключ видит. как я писал питание на моторном ок. связь с BSI не прозванивал. Прозвоню отпишусь. иду работать. Посмотрите пожалуйста дамп BSI. Проводка впорядке. И если не затруднит подсчитайте пин. Спасибо. texton_25040_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MotoVlad 1 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Был случай слетевшей кодировки BSI при севшем аккумуляторе, смотри в параметрах BSI vin номер, вместо него - обычно написаны крякозяблики. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 13 часов назад, Beshko сказал: В BSI статус связи с моторником NO RESPONSE. 13 часов назад, romanas29 сказал: связь бси-моторный ? 6 часов назад, MotoVlad сказал: смотри в параметрах BSI vin номер, какой нахрен вин в текстоне ? ето еще старое авто , архитектура как пежо 806 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 пометил красным , ети провода точно прозваниваются ? если да слетела синхра RHW JUMPY.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Точно прозваниваются. Дамп texton пин не могу опредилить. Битый. Как его virgin сделать или вписать пин с моторного? Тогда можна будет Lexia их по пину связать. Спасибо что откликнулись. Дампи моторного и texton прилагаю. texton_25040_ori.bin eeprom_ori.bin Посчитайте пожалуйста пин с моторного. Как сказать спасибо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В твоем моторном нету и не будет пина там только синхра 55 минут назад, Beshko сказал: eeprom_ori.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Тогда если подкинуть дамп bus с известним пином и положить в него свои ключи то все должно получится? Bsi, извините) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beshko 18 Опубликовано 7 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 Машину завел. В bsi залил дамп с извесним пином, привязал ключ, потом сделал моторний новим и приязал лексией, сделал кодировки и завел. Всем спасибо. Особая благодарность romanas29. romanas29 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
