zombokot66 3 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 питание одно и тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 6 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 В 04.02.2019 в 17:25, Nort911 сказал: Доброго здравия всем.История моя такая,загорелись чеки,ABS,BAS,ESP.Диагностика показала на датчик давления тормозной жидкости.Вопрос,можно его отремонтировать или только замена?Если есть другое решение данной проблемы,буду благодарен за любой отзыв. Главный цилиндр не сможет создать нормальное давление Поэтому показывает это ошибка потому что нету нормальное давление датчик определяет выдаёт ошибку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 10 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Главный цилиндр,как раз давление создаёт и работают тормоза ну вот блок ABS видит ошибку в датчике главного цилиндра и ABS ругается и не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 В 10.02.2019 в 21:07, Nort911 сказал: Главный цилиндр,как раз давление создаёт и работают тормоза ну вот блок ABS видит ошибку в датчике главного цилиндра и ABS ругается и не работает. Дорогой Я же написал ненормальный работает вот давление низкий поэтому датчик видит и выдаёт ошибку или сам датчик не работает Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 В 12.02.2019 в 18:30, Mb key сказал: Дорогой Я же написал ненормальный работает вот давление низкий поэтому датчик видит и выдаёт ошибку или сам датчик не работает Спасибо.Вот теперь такая ошибка осталась одна,Код(С 1140),Текст(В 34 (датчик тормозного давления ESP):Электрическая неисправность.Я так понимаю что то,с проводкой на датчик,и давление было 0 BAR,стало после замены датчика 196 BAR. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 24 минуты назад, Nort911 сказал: Спасибо.Вот теперь такая ошибка осталась одна,Код(С 1140),Текст(В 34 (датчик тормозного давления ESP):Электрическая неисправность.Я так понимаю что то,с проводкой на датчик,и давление было 0 BAR,стало после замены датчика 196 BAR. Это так получается ваш проблемы решено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Так там же обычный 5 вольтовый датчик элементарно проверяется . такой же как и датчик давления хладогента Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nort911 0 Опубликовано 15 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Ребята всем спасибо кто откликнулся.Проблема (датчика тормозного давления)решилась,заменой аккумулятора.Родной стоял с 2003 года и постоянно на зарядке пока делалась диагностика.Поставили новый,всё ОК. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 357 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Чево? вы там че курите? Или правда макарон сварили с датчиком вместе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 пидорги, даже минус влепить не за что. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
