LEO_NEED 184 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Приветствую мужики! Столкнулся с не работающими стекло подъёмниками на скеник-е 2 2007 года с 1.5dci на механике..при чём не работают все 4 сразу ...под панелью в салоне был згоревший пред на 40 ампер ...заменил само сабой ничего не ожило...+ Есть на всех предах по схеме ...была проштудированна не одна схема но по цветам не сходятся распиновки не передних не задних стекло подъёмников.. прошу помощи и прилогаю фото разъёмов под кнопками на водительской двери (они даже не подсвечиваются) что наводит на мысль что какого то питания нет вовсе.. имеются две колодки с обозначениями GY и BR я так понимаю серая и коричневая обе по 12 пин разделенные на ряды А и B...знать бы на каких пинах должен быть плюс а где масса а дальше разобраться не вопрос ...вся элементарщина проверенна......коннектор под сидением и центральный блок управления электроникой салона...преды...и.т.д Всем заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shmel-jr 17 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 единой схемы разъема под сиденьем водителя нет. Там все зависит от комплектации и сколько раз там не восстанавливал проводку - цвета чаще всего разные вход и выход. Задние подъемники отваливаются очень часто из-за того, что в районе катушки ремня безопасности водителя в косе есть заводская спайка двух плюсовых проводов - в этом месте гниет и отваливается. Передние не работают, т.к. разъем на стеклоподъемник внутри двери заливает водой со стекла. Продувка иногда помогает ну и не мешает проверить разъем на гофру в дверь водителя - там тоже бывает гниет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 184 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Я искал что то вроде этого Кому надо пользуйтесь http://zinref.ru/avtomobili/Reno/001_00_Renault Megane_2_2002_god_manual/254.htm Alexchip77 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
