Деннис 29 0 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Здравствуйте, машина заглохла , до меня пояли верхний с106 конденсатор, был вытекший, на плате нижний тоже меняли давно! Со слов хозяев, форсунки постоянно под питанием! Что ещё можно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Не совсем понятно, как проверяли напряжение на форсах?, вы мерили непосредственно на разьёме форсунки? или же один из проводов мультимертра был на массе (- акб)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Со слов хозяев, форсы постоянно открыты! Какой номинал конденсаторов с24, с26, с27? Мне только эбу привезли! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Теперь понятно, смотрите на какие пины эбу управляют форсунками, форсунки управляются массой, и от этих пинов вызваневайте драйвера управления форсунками, вот эти драйвера надо бы проверить, далее посмотрите какой сигнал управления приходит на них и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Это в первую очередь сделано! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Ииииииии? На какие транзисторы (сборки) вы вышли? Вы их проверили? Они целые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Пока не нашёл транзисторов! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Но кудато дорожки с пинов эбу идут?), или на микросхему или на транзисторную сборку........... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Завтра посмотрю пока не в гараже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Хорошо......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 А как транзисторную сборку проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dyrokol 527 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Так же как и обычный транзистор С начало вычисляеш питалово, + обычно идёт через форсунку на колектор, с проца сигнал подаётся на базу, эмитер подключается к массе, когда мультяшкой проверяешь то между эмитаром и колетором сопротивление должно быть бесконечно велико, если сопротивление стремится к "0" то тразистор или сборка пробиты, тежелее проверить составной транзистор или сборку, Если транзистор полевой то там надо проверять сопротивление между стоком и истоком, а так же защитный диод (если последний не встроен в транзистор)........ FautoA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 Подскажите маркировку зеленого транзистора! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 8 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 2 часа назад, Деннис 29 сказал: Подскажите маркировку зеленого транзистора! А где его увидеть - зеленый? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 8 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2019 4 чёрных так понял на зажигание, а пятый на форсы, зелёный! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 Что с питанием проца и реагирует ли проц на вход датчика колена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Деннис 29 0 Опубликовано 13 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 Ношли дорожку перезженую электролитом под с 106, пропаяли без изменений! Похоже проц сдох, при подключении к авто не загорается чек и не срабатывает бензонасос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 13 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2019 когда электролит попадает на верхний ключ линейного регулятора, тут все зависит от того что первое отгнило, обратная связь или источник тока коллектор-база. если обратная связь, то вместо 5в на выходе на логику идет бортовое напряжение - логика дохнет, во втором случае все ремонтируется. насколько помню в этих блоках вся периферия в МК, при этом логика и порты МК запитывается от 5в, а само ядро от внутреннего, встроенного в МК стаба. если питание МК в норме, тоесть ровно 5в, и не прыгает, смотрим генерацию на кварце. если ее нет смотрим линию сброса и есть ли подтяжка одной из ног кварца к питанию или земле. прижат обязан быть OSC_OUT если подтяжки нет - выгорел порт, МК под замену, иначе проверяем OSC_IN, уровень на нем должен быть противоположным OSC_OUT если нет противоположности - выгорела логика - МК под замену, иначе меняется кварц или его кондеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexkor555 7 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 В 13.02.2019 в 18:12, casus сказал: проверяем OSC_IN, уровень на нем должен быть противоположным OSC_OUT спасибо - проясни плизз - противоположный т.е. OSC_IN например +4В то OSC_OUT д.б. отрицательный -4В или там нет постоянки, а противоположный по амплитуде колебаний - тогда нужно двухлучевым осцилом мерять или как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 если in=5в то out=0 и наоборот Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
