vlad73 1 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Доброго времени суток ! Имеется сабж с отключенным иммо, при повороте ключа в замке зажигания бензонасос не качает, загорается значок ESP. При замене ЭБУ на подменный рабочий блок - та же ситуация. Иногда помогает скидывание клемм с аккумулятора - когда запускается авто - на приборке значок ESP не загорается. Посоветуйте,плиз, куда копать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod 112 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Что мешает сделать диагностику ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Николай_62 0 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Сделать полную диагностику, проверить иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladamir 0 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Такое ощущение что где-то отходит контакт, либо на эбу который зажигание либо питание + который подходит на эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hod_dog 1 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 посмотреть вообще эбу просыпается ли. проверить пред который который идет на запитку монтажного блока рядом с акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 А случаем сигнализация не блокирует? Если имеется конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psyper 30 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 сканер подключить сперва и потыкать исполнительные механизмы. возможно еепром кривой 2 минуты назад, psyper сказал: сканер подключить сперва и потыкать исполнительные механизмы. возможно еепром кривой просто так с него епром не считать и не записать,насколько помню. нужна доработка. прошу прощения не дочитал первый пост о подменном эбу В 03.02.2019 в 08:53, vlad73 сказал: Доброго времени суток ! Имеется сабж с отключенным иммо, при повороте ключа в замке зажигания бензонасос не качает, загорается значок ESP. При замене ЭБУ на подменный рабочий блок - та же ситуация. Иногда помогает скидывание клемм с аккумулятора - когда запускается авто - на приборке значок ESP не загорается. Посоветуйте,плиз, куда копать. загарается ли чек и прочие значки на панели при включении зажигания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
casus 16 Опубликовано 10 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2019 для начала проверяй питание блока управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 11 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2019 Так и не ответил. Сигналка есть? Возможно реле блокировки стоит на цепи насоса. Со сканера управляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
presidentD 1 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Нормальная ли связь с приборкой ? Нет ошибок по кану ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
galaxi 2 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 Афтор пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
biecpi 367 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Для начала не помешала бы полная диагностика авто. А дальше уже по ситуации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad73 1 Опубликовано 8 апреля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Вопрос решился просто, датчик Е-gas был заменен, парадоксально но факт! всем большое спасибо ! psyper 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 476 Опубликовано 9 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2019 Офигенная тема,закрою на всякий,пока не начали спрашивать,что такое датчик "E-gas" Чих-пых-сервис 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
