vovich128 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Доброе время суток! Помогите кто знает как сделать моторку на Kangoo 2006 DCM 1.2 virgen под привязку can clipo-м. Сделал 16 разных вариантов и зашел в тупик! На борту eeprom 95160 дамп прилагаю. Спасибо! eeprom ST95160 .rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cor01 89 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 41 минуту назад, vovich128 сказал: Доброе время суток! Помогите кто знает как сделать моторку на Kangoo 2006 DCM 1.2 virgen под привязку can clipo-м. Сделал 16 разных вариантов и зашел в тупик! На борту eeprom 95160 дамп прилагаю. Спасибо! eeprom ST95160 .rar пробуй kango _ virgin.zip Mb key и MASTER CLASS 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovich128 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Спасибо! После пробы отпишусь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovich128 0 Опубликовано 5 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 Этот вариант не работает. Пробовал в родном дампе такими же сделать первые строки, тоже не сработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 а случаем не flash надо ли подправлять ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 845 Опубликовано 5 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2019 8 минут назад, vovich128 сказал: Этот вариант не работает. Пробовал в родном дампе такими же сделать первые строки, тоже не сработало. Такое впечатление что у вас проблема не в совместимости самого блока. В курсе что эти блоки бывают разные? Бывают без CAN, только K-Line. Сталкивался с таким не один раз. benea333 и Renault Electronic 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovich128 0 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Как их идентифицировать ? Клипом распознается еще в старом окне, как и родной ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 845 Опубликовано 7 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2019 В 06.02.2019 в 06:55, vovich128 сказал: Как их идентифицировать ? Клипом распознается еще в старом окне, как и родной ! У меня есть PCMflash. Подключаю на столе и смотрю. Должен на связь выходить и по CAN и по K-Line. Если по CAN не выходит, то значит кана в нем нет. Самый простой и быстрый вариант. Когда блок отдает иденты в них виден VIN. По VIN можно определить с какой машины блок, какой мотор и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vectra20 300 Опубликовано 12 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 00:09, vovich128 сказал: Доброе время суток! Помогите кто знает как сделать моторку на Kangoo 2006 DCM 1.2 virgen под привязку can clipo-м. Сделал 16 разных вариантов и зашел в тупик! На борту eeprom 95160 дамп прилагаю. Спасибо! eeprom ST95160 .rar блок с чего питаемся вкарячить? от какого авто? где блок ранее стоял? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovich128 0 Опубликовано 20 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Блок был от Логана! Клиент привез комплект. Машину забрали, тема закрыта! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
