Kangoo 2006 DCM 1.2 virgen
vovich128
Доброе время суток! Помогите кто знает как сделать моторку на Kangoo 2006 DCM 1.2 virgen под привязку can clipo-м. Сделал 16 разных вариантов и зашел в тупик! На борту eeprom 95160 дамп прилагаю. Спасибо!
eeprom ST95160 .rar
41 минуту назад, vovich128 сказал:
eeprom ST95160 .rar
пробуй
kango _ virgin.zip
Этот вариант не работает.
Пробовал в родном дампе такими же сделать первые строки, тоже не сработало.
а случаем не flash надо ли подправлять ??
8 минут назад, vovich128 сказал:
Такое впечатление что у вас проблема не в совместимости самого блока. В курсе что эти блоки бывают разные? Бывают без CAN, только K-Line. Сталкивался с таким не один раз.
Как их идентифицировать ?
Клипом распознается еще в старом окне, как и родной !
В 06.02.2019 в 06:55, vovich128 сказал:
У меня есть PCMflash. Подключаю на столе и смотрю. Должен на связь выходить и по CAN и по K-Line. Если по CAN не выходит, то значит кана в нем нет. Самый простой и быстрый вариант. Когда блок отдает иденты в них виден VIN. По VIN можно определить с какой машины блок, какой мотор и т.д.
В 03.02.2019 в 00:09, vovich128 сказал:
eeprom ST95160 .rar
блок с чего питаемся вкарячить?
от какого авто?
где блок ранее стоял?
  • 1 месяц спустя...
