fet1111 32 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Toyota yaris 2015г 1.0 бензин,двигатель 1KRFE, vin:VNKKL0D380A156194 Утечка тока 0,22A Блок предохранителей в моторном, возле акум. ,достаю предохранитель на 5 А утечка падает до 0,10А. В салоне реле постоянно включено через этот предохранитель. Может кто в курсе что это за реле?За что оно отвечает? Есть ли у кого электросхема на это авто. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuningnt 12 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 RBNO5.pdf System Circuit Vehicle Exterior Front Fog Light.pdf fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtoplus22 0 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Сам Body ecu постоянно запитаный... Что-то не даёт ему уснуть, буду розбераться.. Лампочки, концевики, сигналку все просмотрел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chiptuningnt 12 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 смотри кан шину может какой то блок срет и уснуть не дает бодику MPX-CAN-F.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Вопрос интересный, но ручками нужно немного пошевелить и сузить рамки. Авто вижу Европейское, схему выдернуть будет не проблема. Но я бы сразу глянул,что там стоит с допов, нового головного или сигналки. Трекер жыпыси тоже может бомбить. картинки с мобилы это хорошо, но иногда перед задаванием вопроса нужно как бы его сузить. За несколько минут в гугле нашел такую картинку, которая даст меньше вопросов. В бодике повесится клещами имея схему легко узреем куда ток течет. fet1111 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 В бодике повесится клещами это уже интересно..Там конечно к нему добраться это не что) Сигналка там стоит родная, отключал ее без результатно.. Как узнать стоит ли GPS трекер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Когда берете авто нужно думать на два хода вперед, можно как Бендер двинул речь в Васюках или зарядить лишние пять евро и проплатить мониторинг схем. 1 час назад, fet1111 сказал: В бодике повесится клещами это уже интересно..Там конечно к нему добраться это не что) Нужно уметь их правильно готовить. Разборочки пластика не избежать. У жертвы есть два пути, сделать или уехать и дальше мучатся. Если что то из кузовного садит, придется все равно ручками найти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Вопрос -эти 0.2 А и есть показатель того что эбу не засыпает? Или,допустим, при отключении зажигания и закрытии авто мы видим некоторое время ток немного больше чем 0.2А , а затем эбу засыпает и ток опускается до этих 0.2 А? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 9 часов назад, dierus сказал: Когда берете авто нужно думать на два хода вперед, можно как Бендер двинул речь в Васюках или зарядить лишние пять евро и проплатить мониторинг схем. Нужно уметь их правильно готовить. Разборочки пластика не избежать. У жертвы есть два пути, сделать или уехать и дальше мучатся. Если что то из кузовного садит, придется все равно ручками найти. Согласен, буду искать. 8 часов назад, sapr сказал: Вопрос -эти 0.2 А и есть показатель того что эбу не засыпает? Или,допустим, при отключении зажигания и закрытии авто мы видим некоторое время ток немного больше чем 0.2А , а затем эбу засыпает и ток опускается до этих 0.2 А? При закрытии двери.. ток где-то 0.32А потом засыпает до 0,2А. По идеи через минут 20-30 он должен полностью уснуть до 20-30mA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 Парочку похожих головоломок было, сканером не плохо весь бодик посмотреть. И с самого интересного, доп сигналка просто так начинала орать, менялось напряжении борта.Открыл машину, защелкнул замки, потом додумался открыть багажник и защелкнуть замок, а там свет не выключался, клавишу кто то передернул))))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sapr 221 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 2 часа назад, fet1111 сказал: При закрытии двери.. ток где-то 0.32А потом засыпает до 0,2А Вот. Т.е -авто спит. И эта неконтролируемая для эбу утечка тока. Это уже хорошо. Да,нормой является утечка 20...30 mA (обратное сопротивление вентилей)... Встречал инфу что максимально допустимая величина утечки не более 60mA...Выше - однозначно неисправность. Ну тогда вам легче в поиске. А то 320 в мороз и за ночь разрядит акб... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 43 минуты назад, dierus сказал: Парочку похожих головоломок было, сканером не плохо весь бодик посмотреть. И с самого интересного, доп сигналка просто так начинала орать, менялось напряжении борта.Открыл машину, защелкнул замки, потом додумался открыть багажник и защелкнуть замок, а там свет не выключался, клавишу кто то передернул))))). Был и у меня такой случай с audi. В багажнике лампочка постоянно светилась ..только она каким то чудом ..оказалась за обшивкой, её не было видно.)) 24 минуты назад, sapr сказал: Вот. Т.е -авто спит. И эта неконтролируемая для эбу утечка тока. Это уже хорошо. Да,нормой является утечка 20...30 mA (обратное сопротивление вентилей)... Встречал инфу что максимально допустимая величина утечки не более 60mA...Выше - однозначно неисправность. Ну тогда вам легче в поиске. А то 320 в мороз и за ночь разрядит акб... Вот люди и приехали с просьбой помощи.. Кто в курсе как снимается передняя панель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 А зачем панель снимать? 5А пред это питание мозгов бодика, понятно,что он не спит. Реле это силовое питание бодика пред DOME 15A. А вот как реализовали управление через свет в салоне, тут нужно подумать. Управление на реле идут с системы внутреннего освещения. Т.е. будет стоять светодиод или лампочка в бардаке, козырьке не погаснет, реле держит бодик под напругой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Здравствуйте!Нашел все таки потертость жгута проводов под торпедой до бодика. Заизолировал, акуратно вложил, установил торпеду, но не тут то было..100mA остается висеть. Начал доставать предохранители в салоне под номером 16(7.5) система запуска AM1 потребляет остальной ток. Нужна электросхема! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Этот предохранитель идет на контактную групу,к желтому проводу подключен еще какой-то провод(указал стрелкою) на котором и есть этих 100mA....буду дальше рыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Если это питание с IG-2 реле, а пред МЕТ. Тогда это питание после замка на приборку и питание системы старт-стоп. Убрав этот пред -должна вырубится приборка. Забыл, про приблуду - на нем же может висеть ECO .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Пред AM1. С него идет на контактную группу.. по желтому проводу ,а к нему подключена сигнализация... Обрубил этот провод... Авто заводится,на сигналку ставится... Надо разбираться за что этот провод отвечает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 736 Опубликовано 4 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Теперь понятно,что тема до весны. С обратной стороны крышечки предов что написано? Может не туда гляжу. Все сходится к разъему бодика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 1 час назад, dierus сказал: Теперь понятно,что тема до весны. С обратной стороны крышечки предов что написано? Может не туда гляжу. Все сходится к разъему бодика. Не туда глядишь Кто в курсе для чего стоит CC025349? CAN идет от приборки к блоку сигнализации. Обрубаю питание и ток утечки падает до 20 mA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fet1111 32 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 Похоже это когда-то был обходчик иммо при авто запуске. Убрал я его.. утечка стала 0,02А.. Всем спасибо за помощь... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
