ситроен с3 2011г ошибка робата р1795
ситроен с3 2011 г ошибка по акпп робот p1795 (информация от каробки пердач) ошибка не удаляеца.
а симптомы какие как ведет себя коробка
При трогании с места толчок,а какои переключатели имеешь ввиду.
р1795 неисправность переключателя тоесть селктор сам рычаг переключения передач индекатор на панели не перескакивает саморпомзвольно
переключатели перкличеца во всех положение вроде без каких то сбоев
если коробка робот то может сцеплениение на подходе пробуксовок нет ?
да а пробег какой если к 100 000т то пробывать адаптацию сцепления сделать
да пробег уже 124000т, адаптацию уже делал не помогло, решил розабрати селектор и прверити провотку от селектора до блока акпп.Спасибо за помоши!
кажеца диск сцепления всетаки
сцепление меняла си 30 000т назад , думаю шт о проблема может быть в теле кодировках  вы моторика стоит тип коробки передач (величина не имеет реверанса) но там есть в списке и механическая роботизированная типа ICD.
 Но когда хочу изменит тип коробки  не выделяется строка из списка и не хочет изменит  кодировку, может биты проблема в лексика (diagbox)
либо так должно биты.
post-1599-0-29319700-1412811272_thumb.jp
Если ваш диагбокс или лексия старше или ровесник этого авто,то прога не знает этой коробки.Вот и пишет реферанс не узнан.Пробуйте обновить свое ПО.
Добрый день. диагбокс 7.44 но все таки попробую обновите.
  • 2 недели спустя...
 аккуатор у Вас наверное уже помер. Было такое авто - замена акуатора и адаптация исправили авто.
мы разбираем привода сцепления и меняем смазку помогает частенько
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
точно такая же ошибка  р1795 ситроен с3,кто нибудь победил?
  • 3 месяца спустя...
тоже такая проблема, ошибка 1795, переключается без проблем, но при трогании хоть назад,хоть вперед  сцепление отпускается только на 1500 оборотов и толчком, других ошибок нет ни в каких блоках, привод сцепления и комплект сцепления заменен, счетчики стерты.... куда копать.....
 ошибка Р1795 связана со счётчиком коробки передач,выключений передачи превысило 1000000 циклов.
проблемы связаны или с исполнительным устройством, либо с компьютером механической автоматизированной коробки передач
Пробуйте проводить обучение оригинальным сканером.
 Также, довольно часты случаи сбоя из-за севшего аккумулятора
  • 4 недели спустя...
лексией обучали, проблему с запоздалым включением решили приоровским актуатором, а ошибку так и не стерли ничем, машина ушла, клиент не жалуется.
  • 2 месяца спустя...
Коллеги,добрый день. Такая же ошибка P1795, из темы я так понял, что актюатор сцепления? Спасибо за ответ.
ошибка программной может быть, но от нового актуатора хуже не станет   )))
Подцеедините зарядное, и только после этого проводите адаптацию, можно несколько раз, пока не удалите ошибку.
В 01.09.2017 в 19:12, ravager33 сказал:
Можно по подробнее что за приоровский актуатор? И как решили проблему?
на приорах ставились роботы и актуаторы сцепления у них идентичные,смотри картинки, от симптомов избавились, а ошибка осталась, тк это счетчик, т.е. программа, ошибка только в диагностике, клиент её не видит и не чувствует, выше писал, клиент - доволен
