о иван 30 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 ситроен с3 2011 г ошибка по акпп робот p1795 (информация от каробки пердач) ошибка не удаляеца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 P1795 Idle Неисправность цепи переключателя Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 В 07.10.2014 в 09:54, о иван сказал: ситроен с3 2011 г ошибка по акпп робот p1795 (информация от каробки пердач) ошибка не удаляеца. а симптомы какие как ведет себя коробка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 В 07.10.2014 в 13:49, uyec сказал: а симптомы какие как ведет себя коробка При трогании с места толчок,а какои переключатели имеешь ввиду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 В 07.10.2014 в 14:14, о иван сказал: При трогании с места толчок,а какои переключатели имеешь ввиду. р1795 неисправность переключателя тоесть селктор сам рычаг переключения передач индекатор на панели не перескакивает саморпомзвольно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 В 07.10.2014 в 14:19, uyec сказал: р1795 неисправность переключателя тоесть селктор сам рычаг переключения передач индекатор на панели не перескакивает саморпомзвольно переключатели перкличеца во всех положение вроде без каких то сбоев Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 В 07.10.2014 в 14:38, о иван сказал: переключатели перкличеца во всех положение вроде без каких то сбоев если коробка робот то может сцеплениение на подходе пробуксовок нет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 В 07.10.2014 в 14:38, о иван сказал: переключатели перкличеца во всех положение вроде без каких то сбоев да а пробег какой если к 100 000т то пробывать адаптацию сцепления сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 В 07.10.2014 в 15:02, uyec сказал: да а пробег какой если к 100 000т то пробывать адаптацию сцепления сделать да пробег уже 124000т, адаптацию уже делал не помогло, решил розабрати селектор и прверити провотку от селектора до блока акпп.Спасибо за помоши! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uyec 91 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 В 07.10.2014 в 16:07, о иван сказал: да пробег уже 124000т, адаптацию уже делал не помогло, решил розабрати селектор и прверити провотку от селектора до блока акпп.Спасибо за помоши! кажеца диск сцепления всетаки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 сцепление меняла си 30 000т назад , думаю шт о проблема может быть в теле кодировках вы моторика стоит тип коробки передач (величина не имеет реверанса) но там есть в списке и механическая роботизированная типа ICD. Но когда хочу изменит тип коробки не выделяется строка из списка и не хочет изменит кодировку, может биты проблема в лексика (diagbox)либо так должно биты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 41 Опубликовано 9 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 Если ваш диагбокс или лексия старше или ровесник этого авто,то прога не знает этой коробки.Вот и пишет реферанс не узнан.Пробуйте обновить свое ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
о иван 30 Опубликовано 9 октября, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2014 В 09.10.2014 в 04:01, tanks сказал: Если ваш диагбокс или лексия старше или ровесник этого авто,то прога не знает этой коробки.Вот и пишет реферанс не узнан.Пробуйте обновить свое ПО. Добрый день. диагбокс 7.44 но все таки попробую обновите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 17 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2014 аккуатор у Вас наверное уже помер. Было такое авто - замена акуатора и адаптация исправили авто. о иван 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ura1542 1 Опубликовано 21 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2014 мы разбираем привода сцепления и меняем смазку помогает частенько Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslaw07 17 Опубликовано 4 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2016 Замена актуатора сцепления Или актуатора селектора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 5 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2017 точно такая же ошибка р1795 ситроен с3,кто нибудь победил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravager33 7 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 тоже такая проблема, ошибка 1795, переключается без проблем, но при трогании хоть назад,хоть вперед сцепление отпускается только на 1500 оборотов и толчком, других ошибок нет ни в каких блоках, привод сцепления и комплект сцепления заменен, счетчики стерты.... куда копать..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
redfgfgh 0 Опубликовано 7 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 ошибка Р1795 связана со счётчиком коробки передач,выключений передачи превысило 1000000 циклов. проблемы связаны или с исполнительным устройством, либо с компьютером механической автоматизированной коробки передач Пробуйте проводить обучение оригинальным сканером. Также, довольно часты случаи сбоя из-за севшего аккумулятора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravager33 7 Опубликовано 1 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2017 лексией обучали, проблему с запоздалым включением решили приоровским актуатором, а ошибку так и не стерли ничем, машина ушла, клиент не жалуется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nickbet 2 Опубликовано 24 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2017 Коллеги,добрый день. Такая же ошибка P1795, из темы я так понял, что актюатор сцепления? Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravager33 7 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 ошибка программной может быть, но от нового актуатора хуже не станет ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Martin85 17 Опубликовано 27 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2017 Подцеедините зарядное, и только после этого проводите адаптацию, можно несколько раз, пока не удалите ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega11811 356 Опубликовано 28 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2017 В 01.09.2017 в 14:12, ravager33 сказал: лексией обучали, проблему с запоздалым включением решили приоровским актуатором, а ошибку так и не стерли ничем, машина ушла, клиент не жалуется. Показать Можно по подробнее что за приоровский актуатор? И как решили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ravager33 7 Опубликовано 29 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2017 на приорах ставились роботы и актуаторы сцепления у них идентичные,смотри картинки, от симптомов избавились, а ошибка осталась, тк это счетчик, т.е. программа, ошибка только в диагностике, клиент её не видит и не чувствует, выше писал, клиент - доволен Виджар и sega11811 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
