Stassigma 0 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Добрый день. Обратился клиент. Хочет отвязать Магнитолу от CAN шины. Хочет поставить в другую машину. Это реально? И что делать с пин кодом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aboky 4 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 4 часа назад, Stassigma сказал: Это реально? И что делать с пин кодом? Снимаешь, раскодируешь( если нет пин кода), ставишь в другую машину, вводишь код, все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 6 часов назад, aboky сказал: Снимаешь, раскодируешь( если нет пин кода), ставишь в другую машину, вводишь код, все! Я не полностью описал задачу: Отвязать от CAN шины, это значит чтобы она работала и не отключалась каждые полчаса,и подсветка не горела. Магнитола будет эксплуатироваться в автомобиле без CAN шины... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aboky 4 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 42 минуты назад, Stassigma сказал: Магнитола будет эксплуатироваться в автомобиле без CAN шины... Тут 2 варианта. организовать can в машине или поменять логику работы магнитолы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Ты делал такое ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aboky 4 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 в какой автомобиль будет устанавливаться дельта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 VW Transporter T4. Мне сегодня ему нужно отзвониться по стоимости. Деньги не велики, конечно... но терять работу не хочется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 1 час назад, Stassigma сказал: Деньги не велики, конечно... Сканируешь кан шину, анализируешь, находишь в каком идентефикаторе, в каком байте находится признак включения АСС. Затем пишем программу для контроллера, делаем плату. Ну как-то так, в общих чертах... u-vovchika 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 25 минут назад, krut сказал: Сканируешь кан шину, анализируешь, находишь в каком идентефикаторе, в каком байте находится признак включения АСС. Затем пишем программу для контроллера, делаем плату. Ну как-то так, в общих чертах... А не по скорости ли он определяет выключение? Теоретически можно can подмотку для того же туарега попробовать подключить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Я этот вариант уже обдумывал... но вдруг там просто еепром поправить и все... делать устройство для этой магнитолы бессмысленно, в данном случае Кстати, подскажите пожалйуста. там стоит контроллер nec UPD70f3044YGC Это ROM или FLASH. в интернете не нашел информации по ним Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 19 минут назад, Stassigma сказал: там стоит контроллер nec UPD70f3044YGC Это ROM или FLASH. в интернете не нашел информации по ним IC MCU 32BIT 256KB FLASH ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 3 минуты назад, v.v. сказал: IC MCU 32BIT 256KB FLASH ! Нет ли у вас даташита на нее? чем можно прочитать? есть J-LINK и оранж5 китай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Вот даташит посмотри вроде она! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Не по скорости. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 30 минут назад, Stassigma сказал: чем можно прочитать? Xprog поддерживает серию Renesas V850 (uPD70F) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stassigma 0 Опубликовано 1 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 У меня старенький xprog m 5.0 Проверю. Спасибо тебе огромное. Есть пара магнитол американских хочу с европейца сетку скопировать. Если проц с флеш, должно получиться... по схемотехнике они вроде одинаковые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v.v. 6 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 Я сразу не доглядел, у тебя же оранж есть. В нем кажись тоже этот камень должен был быть заявлен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
