Alexand 12 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 w220 026 320 cdi 2000г авто приехал с ошибками по кан шине саму шину проверил осцилом, обмен идет, кан анализатором посмотрел передачу, все идет блоки общаются. и от есп кан посылки есть, и от аирматика, проверил после кан трансивера RX и TX прием передача на месте, пробовали поменять блок BAS толку ноль, такие же ошибки, не работает abs, airmatic работает, но пишет на панели ошибку.временами постоянно горят стопори пока не подключишься к блоку ,выключатель стоп-сигнала проверили. в моторном и замке ошибок по кан шине нет, в подрулевом одна ошибка по инициализации датчика угла поворота руля. куда копать. подскажите люди добрые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 если уверено проверили лягушку тормоза и проблема не уходит то два глобальныйх варианта первое на кане сидит (+) или задний сам помирает. утечка аккумулятора наверняка тоже присутствует... судя по ошибкам все блоки на одном кане сидят достаточно кому-то пилечь кан вводит тебя в заблуждение откидывай по очереди блоки и как уйдет ошибка по кану ту ты его и поймаешь горе-потребителя. Alexand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 нашел разветвитель кан, отсоединил все по порядку, результатов не дало. отдельно отсоединял задний сам.тоже "0" ошибки по кан висят. заметил что если аккум 11В то по аирматику пропадают все ошибки . в esp без изменений. по поводу утечки - кан засыпает быстро. утечек нет , какое то врямя не подходил к машине 3-4 дня потом завел без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andreyb 23 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Смотрю в блоках есть ошибки по связью с замком и приборкой, а в замке с приборкой, судя по короткому тесту нет ошибк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 9 часов назад, Alexand сказал: нашел разветвитель кан, отсоединил все по порядку, Привет. Подскажи где он Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 6 часов назад, andreyb сказал: Смотрю в блоках есть ошибки по связью с замком и приборкой, а в замке с приборкой, судя по короткому тесту нет ошибк в приборке ошибок нет,в EZS ошибок ни когда нет, даже когда рассоединял кан с замком. Только что, mrgenrih сказал: Привет. Подскажи где он одна колодка под рулем, вторая под ковриком в ногах у водителя. третье соединение там же. только не колодкой а спайкой отдельно спайка H отдельно L. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 4 минуты назад, Alexand сказал: одна колодка под рулем, вторая под ковриком в ногах у водителя. третье соединение там же. только не колодкой а спайкой отдельно спайка H отдельно L. Спасибо. У меня похожая ситуевина.. В ошибках на блоки ничего нет, но в блок зайти не дает - пишет нет соединения.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 большинство блоков на этой машине диагностируются по к линии а не по кану. смотри к линию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 У меня только Стар 2014го и кирпич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Сегодня еще раз отбрасывал по очереди блоки и смотрел на ошибки, как дошло до EZS в есп осталась одна только ошибка по связи с ним. в аирматике тоже по связи с ним и по инициализации угла поворота руля. при этом тачку завести не мого по понятным причинам. и обучить датчик соответственно. подозрения на EZS 1D69J две шт Только что, mrgenrih сказал: У меня только Стар 2014го и кирпич да там хоть carmanscan все диагностируется хорошо.и С3 для него подойдет отлично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 У тебя тоже стар, скажи, EZS в коротком тесте стоит с восклицательным знаком, типа может не установлен... что то у меня сомнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 31 января, 2019 Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 10 минут назад, Alexand сказал: подозрения на EZS 1D69J две шт Обычно дохнет та которая ближе к краю платы, та что в центре там пробег. Попробуй проц прогреть и отсканировать если на него подозрение Alexand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 ребята чтоб вы зря не дербанили замок проверить и убедиться можно следующим образом - итак моторник раздает кан 120 ом затем это все приходит на замок далее замок раздает всем блокам 60ом можно мультиком проверить. по бысторому контролька-пищалка с диодами. становимся на кан зудит с хрипением (низкий слабо моргает высокий поярче) зеленым импульсным морганием... терминатор кана еще есть справа под порогом пассажира. если замок не раздает то все блоки будут на диагностике с восклицательным знаком. 16 часов назад, Alexand сказал: нашел разветвитель кан, отсоединил все по порядку, результатов не дало. отдельно отсоединял задний сам.тоже "0" ошибки по кан висят. заметил что если аккум 11В то по аирматику пропадают все ошибки . в esp без изменений. по поводу утечки - кан засыпает быстро. утечек нет , какое то врямя не подходил к машине 3-4 дня потом завел без проблем. Александр, в Вашем случае еще надо обратить внимание на 9пин обд разьема это дагностический провод калиния на ней сидят есп, айерматик, кулиса (вот подзабыл цвет но точно помню с фиолетовой полоской ) и обычно проблема в заводской обжимке под сидением водителя не поленись загляни туда. в районе соединения ковролина быть точным! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 14 часов назад, анн сказал: моторник раздает кан 120 ом затем это все приходит на замок далее замок раздает всем блокам А если я мотор читаю, а EZS и все три САМа не вижу? Alexand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 1 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2019 ну по фото питание видит, винкод видит, без кодировки замка этого бы не отображалость. еще какие либо блоки выходят на связь? думаю да выходят к тому-же машина заводится и едет. просто ты не закончил тэст не похоже что умер замок кто-то из блоков садит или прозванивай проводку кан и калинию. просто начни прозвон от колодки замка(EZS) сними с него фишку маленькую и зделай тэст. так как комплектация машины сидит в нем то увидишь какие блоки кроме мотора выйдут на связь. WDB2200261A311321 Модель 220.026 S 320 CDI Дата выпуска 09.07.2002 Двигатель 613.960 30 086703 Трансмиссия 722.626 03 788355 есть еще одна хитрая вещь по вину машина идет к рестайлингу переходящий так сказать год... сними под рулем пластиковую обшивку в ней подсветка для ног и посмотри прям на обратной стороне на квадратную коробочку ZGW называется (примерный номер А220 540 07 45) если она у тебя установлена то комплектация в ней а не в замке и так как ZGW является шлюзом то поиск проблемы канов и раздач надо начинать с ZGW Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mrgenrih 2 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 Ок, попробую, спасибо. А ВИН я сам ввожу при запуске Ксентри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 990 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 В 31.01.2019 в 12:40, Alexand сказал: нашел разветвитель кан, отсоединил все по порядку, результатов не дало. отдельно отсоединял задний сам.тоже "0" ошибки по кан висят. заметил что если аккум 11В то по аирматику пропадают все ошибки . в esp без изменений. по поводу утечки - кан засыпает быстро. утечек нет , какое то врямя не подходил к машине 3-4 дня потом завел без проблем. Провер N49. Alexand 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 2 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2019 17 часов назад, MASTER CLASS сказал: Провер N49. да, мастер из MUNCHEN тебе правильно подсказывает обрати внимание на рулевую колонку она тоже на кане сидит. MASTER CLASS и Alexand 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 В 31.01.2019 в 22:26, ruslan303 сказал: Обычно дохнет та которая ближе к краю платы, та что в центре там пробег. Попробуй проц прогреть и отсканировать если на него подозрение прогрел оба проца толку опять "0" заметил такую тенденцию при стирании ошибок, если выключить зажигание и включать не сразу а подождать то ошибки остаются но переходят в сохраненные. если повторить процедуру но при этом выключить и через 1-2 сек включить то тогда они опять становятся актуальные. В 02.02.2019 в 08:48, MASTER CLASS сказал: Провер N49. что именно? я его отключал от шины как и все блоки по отдельности.. но все равно ошибки не меняются. на связь блок выходит, ругается только на инициализацию. выдает F ку на датчик при малейшем повороте руля.. градусы соответственно не видит. странно что esp на стопы ругается, и иногда стопы сами загораются и не тухнут пока ошибки в есп не сотрешь. смотрел при этом 54 кл на задним саме постоянно 12в. а замок и есп видит педаль отжатой в тоже самое время. утечку еще раз перепроверил. 0.065 стоит сигналка sheriff блокировка на запитку замка от переднего сама сделал на прямую результата нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 3 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2019 спасибо за (-), но еще раз вернусь к твоей проблеме, ты лягушку подкидывал другую??? если стопы постоянно горят это или задний сам или лягушка! (практика по w220 ну очень большая.) в виде исключения загляни в разъем блока esp бывает окисляется и чудит замок. заводит машину и раздает кан не мучай его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexand 12 Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2019 всем спасибо за подсказки и варианты особенно MASTER CLASS и ruslan303 были две проблемы одна в EZS другая в MRM VID_20190204_135358.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
