rystic 9 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Доброго дня Очень нужен инициализированный дамп блок 89530-12292 коробас никак не инициализируется Актуатор сцепы поменял при активации сколько хочет столько и есть (различие в последних цифрах) Атуатор выбора и переключения перебирал неско раз двигал сектор на датчик по одному зубу без результатов Думаю налить адаптированный дамп и активировать все по очереди Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Вы сперва бы диагностику сделали, да ошибки выложили. И дампа такого нет, все индивидуально там Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 нет ошибок все датчики (все 3) целы работают, коцевики ЗХ и N тоже актуатор двигал , при инициализации при вывенутом фиксаторе видно как вал выбирает и переключает все 6 передач и возвращается в N но данные о положениях пусты Никак донора не найду чтоб на другой коробке адаптировать Verso есть но там этот блок на диагностику не идет и ничего не индивидуально в 12290 писали другой дамп все норм потом актуатор двигали и все гуд Просто на 12292 не найду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Чем адаптируете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 tech stream , delphi , launch наконец он то точно обучает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rystic 9 Опубликовано 6 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2019 Вот инициализированыый дамп в 93c66 для 89530-12292 с новым сцеплением Может кому пригодится mmt corolla 89530-12292 дамп обученный easy, Олег ТМ и бармалей 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
