ключ рыбка не закрывает двери
знакомый купил CLK W209 2002 года 1.8 .
Ключ машину заводит, а открывать и закрывать нет.
Кнопки реагируют миганием. Два ключа, но не один не желает закрывать.
Батарейки меняли.
Подскажите если не сложно, не сильно сталкивался с такими машинами.
Извините если повторяюсь.
А если на ручку направить? Работает?
1 час назад, SAE-12 сказал:
Батарейки меняли.
Ключ большая или малая рыба?
на ручку не работает
ключ похож на малую рыбку
кнопкой в машине закрывает и открывает
при включении и нажатии на две кнопки издает сигнал
два ключа но не работают
как адаптировать без оборудования?
44 минуты назад, SAE-12 сказал:
если цз из машина зак и отк значит проблема в антенни или сам ключе
в антене вряд ля так как при включеном зажигании при нажатии на кнопки реагирует
два ключа одновременно полетель ?
осталось привязать только чем???
без оборудования вопрос - можно ли
2 минуты назад, SAE-12 сказал:
Нет
5 часов назад, SAE-12 сказал:
Это как? Вы водитель или занимаетесь ремонтом авто?
3 часа назад, nawwizard сказал:
нет он не водитель и не мастера он просто украл машина и сам не знает как использовать!
Причина много может быть если антенна не работает то он должна открыть и закрыть с помощью IR кнопку водительской двери если не работает антенна и не работают это кнопка Ир то никак не открыть не закрыт А если когда вы пытаетесь открыт или закрыт горит лампочка аварийки в Это означает что антенна работает ну на каком то причина не сможет открыть и закрыть дверь Если у вас есть Star диагностика G3 или G4 проверяет с помощью Star диагностику проверяйте радиоканала ключа
22 часа назад, SAE-12 сказал:
Батарейки меняли.
Извините если
 Я всегда готов помочь
Спасибо, тема закрыта.
Так как нет Star, пришлось его отправить в Могилев (100 км). кнопка аварийки мигает.
Нет резона пока его покупать, городок малый.
