SAE-12 0 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 знакомый купил CLK W209 2002 года 1.8 . Ключ машину заводит, а открывать и закрывать нет. Кнопки реагируют миганием. Два ключа, но не один не желает закрывать. Батарейки меняли. Подскажите если не сложно, не сильно сталкивался с такими машинами. Извините если повторяюсь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
j2000 16 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 А если на ручку направить? Работает? easy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 1 час назад, SAE-12 сказал: знакомый купил CLK W209 2002 года 1.8 . Ключ машину заводит, а открывать и закрывать нет. Кнопки реагируют миганием. Два ключа, но не один не желает закрывать. Батарейки меняли. Подскажите если не сложно, не сильно сталкивался с такими машинами. Извините если повторяюсь. Ключ большая или малая рыба? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ruslan303 22 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Компрессор может сдох , если миганием машина говорит что ключ видит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
quintal 5 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Активацию цз смотрите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAE-12 0 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 на ручку не работает ключ похож на малую рыбку кнопкой в машине закрывает и открывает при включении и нажатии на две кнопки издает сигнал два ключа но не работают как адаптировать без оборудования? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 44 минуты назад, SAE-12 сказал: на ручку не работает ключ похож на малую рыбку кнопкой в машине закрывает и открывает при включении и нажатии на две кнопки издает сигнал два ключа но не работают как адаптировать без оборудования? если цз из машина зак и отк значит проблема в антенни или сам ключе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAE-12 0 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 в антене вряд ля так как при включеном зажигании при нажатии на кнопки реагирует два ключа одновременно полетель ? осталось привязать только чем??? без оборудования вопрос - можно ли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ByAutos 154 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 2 минуты назад, SAE-12 сказал: в антене вряд ля так как при включеном зажигании при нажатии на кнопки реагирует два ключа одновременно полетель ? осталось привязать только чем??? без оборудования вопрос - можно ли Нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nawwizard 443 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 5 часов назад, SAE-12 сказал: в антене вряд ля так как при включеном зажигании при нажатии на кнопки реагирует Это как? Вы водитель или занимаетесь ремонтом авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bahtiyor 23 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 3 часа назад, nawwizard сказал: Это как? Вы водитель или занимаетесь ремонтом авто? нет он не водитель и не мастера он просто украл машина и сам не знает как использовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Причина много может быть если антенна не работает то он должна открыть и закрыть с помощью IR кнопку водительской двери если не работает антенна и не работают это кнопка Ир то никак не открыть не закрыт А если когда вы пытаетесь открыт или закрыт горит лампочка аварийки в Это означает что антенна работает ну на каком то причина не сможет открыть и закрыть дверь Если у вас есть Star диагностика G3 или G4 проверяет с помощью Star диагностику проверяйте радиоканала ключа 22 часа назад, SAE-12 сказал: знакомый купил CLK W209 2002 года 1.8 . Ключ машину заводит, а открывать и закрывать нет. Кнопки реагируют миганием. Два ключа, но не один не желает закрывать. Батарейки меняли. Подскажите если не сложно, не сильно сталкивался с такими машинами. Извините если Я всегда готов помочь Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAE-12 0 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Спасибо, тема закрыта. Так как нет Star, пришлось его отправить в Могилев (100 км). кнопка аварийки мигает. Нет резона пока его покупать, городок малый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
