31benz 171 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Мужики, кто с такой проблемой сталкивался. При чтении 908az60 напряжение на reset не поднимается больше 2 вольт. И по нем же ошибка висит Reset high error Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Была проблема MC68HC908AZ60 Подключил по этой схеме и надо ноги поднять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 39 минут назад, VictorOZ сказал: Была проблема MC68HC908AZ60 Подключил по этой схеме и надо ноги поднять Я делаю по этой же схеме с выпаиванием. Не получается. Хоть ты высрись, ругается на reset Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 2 минуты назад, 31benz сказал: Я делаю по этой же схеме с выпаиванием. Не получается. Хоть ты высрись, ругается на reset без подключения прочитать и посмотреть на кнопке соединение все ноги зеленые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 16 минут назад, VictorOZ сказал: Все кнопки зеленые. На reset сидит 4.8 v. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VictorOZ 60 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 может проблема с 908az60 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 1 час назад, VictorOZ сказал: может проблема с 908az60 Нет, это полностью исключено. Я ради эксперимента нулевую микросхему подкидывал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 3 часа назад, 31benz сказал: Я делаю по этой же схеме с выпаиванием. Не получается. Хоть ты высрись, ругается на reset Может обвязки не хватает, схема подключения нарисована для внутрисхемного программирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 2 минуты назад, roma130a сказал: Может обвязки не хватает, схема подключения нарисована для внутрисхемного программирования Панелька для оранджа 5 для этих проциков, обвязки по моему не имеет. Читаю без проблем апельсином выпаяные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Только что, Absurdyx сказал: Панелька для оранджа 5 для этих проциков, обвязки по моему не имеет. Читаю без проблем апельсином выпаяные. есть там три резистора если не ошибаюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Absurdyx 259 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Только что, roma130a сказал: есть там три резистора если не ошибаюсь Завтра гляну... но что-то мне кажется пустая платка... на 9s12 3 резюка точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 879 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Точно есть, сфотографировал свою 31benz и Absurdyx 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Читал когда то 908az60 упой 1.3 китай без проблем. А ты кварц подкидывал? Были как то проблемы с перемычками межслойными, не мог прочитать MC68HC05B6, счистил лак пропаял и всё ок. Завтра ради интереса попробую прочитать упой 908az60. 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 5 минут назад, Dimalg сказал: Читал когда то 908az60 упой 1.3 китай без проблем. А ты кварц подкидывал? Были как то проблемы с перемычками межслойными, не мог прочитать MC68HC05B6, счистил лак пропаял и всё ок. Завтра ради интереса попробую прочитать упой 908az60. Конечно кварц подкидывал. Там сдаётся такое впечатление что в самой Упе какой то дефект Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Попробуй пропаяй, а тесты проходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Прочитал, все работает Тест оборудования проходит? После теста выдаёт такой файл test.txt И там видно где косяк. Читал на плате без всяких резисторов 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 1 час назад, Dimalg сказал: Прочитал, все работает Тест оборудования проходит? После теста выдаёт такой файл test.txt И там видно где косяк. Читал на плате без всяких резисторов У меня при тесте без подключённой микрухи показывает все ОК. При подключённой микрухе reset горит красным и показывает error reset 1.3 v Вы по какой схеме подключали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Вот по этой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 8 минут назад, Dimalg сказал: Вот по этой И я по этой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Попробуй позвонить межслойные перемычки у меня был косяк, местами тонкие провода сквозь плату ложил 31benz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 52 минуты назад, Dimalg сказал: Попробуй позвонить межслойные перемычки у меня был косяк, местами тонкие провода сквозь плату ложил Проверил все перемычки , норм Вот такая лажа у меня. Фото из рунета А вот тест при подключённой Моторола Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimalg 216 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 как ты подсоединился, напрямую или через переходник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 1 час назад, Dimalg сказал: как ты подсоединился, напрямую или через переходник? И на прямую и через переходник Значит вот что получается: когда делаю тест, включаю питание на ногу reset, идёт 5 вольт, все как бы хорошо. Но как только запускаю основной тест, напряжение на ноге падает до 1.3 вольта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 171 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 Мужчины, ахтунг. Зачитала упа. Но только внутрисхемно. На панельке ну никак не хочет. Есть у кого схема панельки для оранжа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
