Peugeot 206 1.4 2000г, моторник не выходит на связь
dima.aleksandrov
Здравствуйте. Пригнали а/м Peugeot 206 дв. K6C 1.4 75л.с 55.2 кВт моторник IAW 1AP.84  2000г. Крутит стартер не заводится бензонасос качает, Лексия не видит моторник, по BSI siemens s105872100G ошибка: не видит ключи. Ищу подключение чтоб считать дампы к BSI в нем мотя ZC505910CFN и подключение моторника IAW 1AP.84. Заранее благодарю.
2 часа назад, dima.aleksandrov сказал:
Здравствуйте. Пригнали а/м Peugeot 206 дв. K6C 1.4 75л.с 55.2 кВт моторник IAW 1AP.84  2000г. Крутит стартер не заводится бензонасос качает, Лексия не видит моторник, по BSI siemens s105872100G ошибка: не видит ключи. Ищу подключение к BSI в нем мотя ZC505910CFN и подключение моторника IAW 1AP.84. Заранее благодарю.
Ищу подключение чтоб считать дампы из блоков
Только что, dima.aleksandrov сказал:
в старых авто если моторник заблокирован по иммо то на диагностику не выйдет , разберись с ключами сначала или иммо офф попробуй
2 минуты назад, romanas29 сказал:
Да заблокирован, на связь не выходит
19 часов назад, dima.aleksandrov сказал:
по моему там
1 час назад, dima.aleksandrov сказал:
Откуда знаете,что заблокирован?
Только что, omdm сказал:
наверно бси похер на ключи и он не блокирует моторный ?
7 часов назад, romanas29 сказал:
Если есть проблемы с иммо- блок на связь выходит. Ошибки не трутся. На питании сдвоенное реле или BSM?
5 часов назад, romanas29 сказал:
Да как бы моторному тоже похер на блокировку.На связь он выходит,только ошибки не стирает и параметры не показывает.
12 часов назад, Forastero сказал:
Ошибки не трутся сдвоенное реле
18 минут назад, dima.aleksandrov сказал:
Как вы собрались их тереть если лексия не видит моторник ?
4 часа назад, omdm сказал:
Возможно буду иммо офф делать
8 часов назад, dima.aleksandrov сказал:
Я имел ввиду, ошибки не трутся, когда есть связь с моторным, но есть проблемы с иммо. Если насос в баке запускается-значит +15 есть. С главного реле +87 выходит через пины 1 и 9. Обычно с пина 1 питание идет на EVAP- проверь есть ли там 12 вольт. С 9 идет на ЭБУ. Отключи ЭБУ и реле, вызвони на какие пины выходит на ЭБУ. Подключи ЭБУ  и реле и проверь, доходит ли туда 12 вольт. Если БСИ в адеквате, то не смотря на проблемы с иммо должна выдать ошибку по связи с ЭБУ. Если ЭБУ реально "в ауте". Такая ошибка есть?
если моторный насосом управлет может с питанием все таки ок ??? может надо решить проблему сначала почему бси не видит ключ ??? как то через задницу все ...
В 28.01.2019 в 18:21, omdm сказал:
время покажет
2 часа назад, romanas29 сказал:
Отчасти- да. Одна часть сдвоенного реле управляет насосом, вторая- главное реле. Пусть "стартер" проверит питание с главного реле. Потом будем дальше думать...
14 часов назад, Forastero сказал:
Не стираются ошибки и Лексия не видит моторник-это разные штуковины. И,что значит когда есть связь с моторным ? Моторный то отвечает,то нет? Или при стирании ошибок пишет ошибка связи?
ты вообще в курсе кто тс ?
много раз сталкивался пока иммо блокирует то ошибки не трутся!
Только что, andrei2018 сказал:
ето понятно у пса так и есть , в даном случае еще и моторный на диагностику не выходит пока заблокирован по иммо
Есть ли аналог этих блоков IAW 1AP.84 где можно купить, или комплект?
