dima.aleksandrov 187 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Здравствуйте. Пригнали а/м Peugeot 206 дв. K6C 1.4 75л.с 55.2 кВт моторник IAW 1AP.84 2000г. Крутит стартер не заводится бензонасос качает, Лексия не видит моторник, по BSI siemens s105872100G ошибка: не видит ключи. Ищу подключение чтоб считать дампы к BSI в нем мотя ZC505910CFN и подключение моторника IAW 1AP.84. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimа 777 Опубликовано 27 января, 2019 Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 2 часа назад, dima.aleksandrov сказал: Здравствуйте. Пригнали а/м Peugeot 206 дв. K6C 1.4 75л.с 55.2 кВт моторник IAW 1AP.84 2000г. Крутит стартер не заводится бензонасос качает, Лексия не видит моторник, по BSI siemens s105872100G ошибка: не видит ключи. Ищу подключение к BSI в нем мотя ZC505910CFN и подключение моторника IAW 1AP.84. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 27 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2019 Ищу подключение чтоб считать дампы из блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Только что, dima.aleksandrov сказал: Лексия не видит моторник, Только что, dima.aleksandrov сказал: ошибка: не видит ключи в старых авто если моторник заблокирован по иммо то на диагностику не выйдет , разберись с ключами сначала или иммо офф попробуй dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 2 минуты назад, romanas29 сказал: в старых авто если моторник заблокирован по иммо то на диагностику не выйдет , разберись с ключами сначала или иммо офф попробуй Да заблокирован, на связь не выходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Только что, dima.aleksandrov сказал: BSI в нем мотя ZC505910CFN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 19 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Ищу подключение чтоб считать дампы из блоков по моему там dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Скорее всего так и есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 195 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 1 час назад, dima.aleksandrov сказал: Да заблокирован, на связь не выходит Откуда знаете,что заблокирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 PP2000 подсказал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Только что, omdm сказал: Откуда знаете,что заблокирован? Только что, dima.aleksandrov сказал: BSI siemens s105872100G ошибка: не видит ключи. наверно бси похер на ключи и он не блокирует моторный ? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forastero 3 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 7 часов назад, romanas29 сказал: в старых авто если моторник заблокирован по иммо то на диагностику не выйдет , разберись с ключами сначала или иммо офф попробуй Если есть проблемы с иммо- блок на связь выходит. Ошибки не трутся. На питании сдвоенное реле или BSM? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 195 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 5 часов назад, romanas29 сказал: наверно бси похер на ключи и он не блокирует моторный ? Да как бы моторному тоже похер на блокировку.На связь он выходит,только ошибки не стирает и параметры не показывает. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 12 часов назад, Forastero сказал: Если есть проблемы с иммо- блок на связь выходит. Ошибки не трутся. На питании сдвоенное реле или BSM? Ошибки не трутся сдвоенное реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 195 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 18 минут назад, dima.aleksandrov сказал: Ошибки не трутся сдвоенное реле Как вы собрались их тереть если лексия не видит моторник ? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 4 часа назад, omdm сказал: Как вы собрались их тереть если лексия не видит моторник ? Возможно буду иммо офф делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forastero 3 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 8 часов назад, dima.aleksandrov сказал: Ошибки не трутся сдвоенное реле Я имел ввиду, ошибки не трутся, когда есть связь с моторным, но есть проблемы с иммо. Если насос в баке запускается-значит +15 есть. С главного реле +87 выходит через пины 1 и 9. Обычно с пина 1 питание идет на EVAP- проверь есть ли там 12 вольт. С 9 идет на ЭБУ. Отключи ЭБУ и реле, вызвони на какие пины выходит на ЭБУ. Подключи ЭБУ и реле и проверь, доходит ли туда 12 вольт. Если БСИ в адеквате, то не смотря на проблемы с иммо должна выдать ошибку по связи с ЭБУ. Если ЭБУ реально "в ауте". Такая ошибка есть? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 если моторный насосом управлет может с питанием все таки ок ??? может надо решить проблему сначала почему бси не видит ключ ??? как то через задницу все ... В 28.01.2019 в 18:21, omdm сказал: Да как бы моторному тоже похер на блокировку.На связь он выходит время покажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Forastero 3 Опубликовано 29 января, 2019 Поделиться Опубликовано 29 января, 2019 2 часа назад, romanas29 сказал: если моторный насосом управлет может с питанием все таки ок ??? Отчасти- да. Одна часть сдвоенного реле управляет насосом, вторая- главное реле. Пусть "стартер" проверит питание с главного реле. Потом будем дальше думать... dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 195 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 14 часов назад, Forastero сказал: Я имел ввиду, ошибки не трутся, когда есть связь с моторным, Не стираются ошибки и Лексия не видит моторник-это разные штуковины. И,что значит когда есть связь с моторным ? Моторный то отвечает,то нет? Или при стирании ошибок пишет ошибка связи? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Только что, omdm сказал: И,что значит когда есть связь с моторным ? Моторный то отвечает,то нет? Или при стирании ошибок пишет ошибка связи? ты вообще в курсе кто тс ? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DCpowering 174 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 много раз сталкивался пока иммо блокирует то ошибки не трутся! dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romanas29 2 014 Опубликовано 30 января, 2019 Поделиться Опубликовано 30 января, 2019 Только что, andrei2018 сказал: много раз сталкивался пока иммо блокирует то ошибки не трутся! ето понятно у пса так и есть , в даном случае еще и моторный на диагностику не выходит пока заблокирован по иммо dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 31 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 января, 2019 Есть ли аналог этих блоков IAW 1AP.84 где можно купить, или комплект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
