dr.rimz 500 Опубликовано 26 января, 2019 Поделиться Опубликовано 26 января, 2019 Машина в шапке. Проблема такая: для кузовшиков снимался мотор. Попутно менялись уплотнения по кругу(сальники, рез.кольца, прокладки).После установки мотора это корыто не завелось! НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ТОПЛИВНЫЙ НАСОС. Ключ принимает, цз работает. статус иммо в моторном ок. Насос через тесты исполнительных в моторном и бу насоса запускается. После открытия машины тоже срабатывает . Обороты колена по диагнозе моторный показывает. Ошибок нигде нет? При прокрутке стартером в бу насосом питание на насос по нулям......что может блокировать насос????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mse50 4 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 из простого - массу к движку прикрутили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 500 Опубликовано 28 января, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 Ну, ну ....смешно .... Хаха)))) Дело было вот в этой храни, в которой села батарейка на морозе...(метка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
YorikB 20 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 жизненно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EcuTuner 0 Опубликовано 28 января, 2019 Поделиться Опубликовано 28 января, 2019 хорошо что хорошо кончается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
